Hallo
Ich habe folgendes Problem. Jedes mal wenn ich über einen Strasse mit leichten Schlaglöchern fahre dann wackelt mein ganzes Auto. Ich habe das Gefühl das die Hinterachse nach links oder rechts will und dich Karosserie in die andere Richtung. Ich hoffe ihr wisst was ich mein.
Ich habe auch schon neue gummimetallager einegbaut. Hilft aber nicht
Kontrollier mal deine Achsaufnahmen, mir is vor ein paar Monaten die Vorderachsaufnahme gerissen...
Vorne? Aber ich würde schwören das es von hinten kommt
Mach mal beim Tüv einen Stoßdämpfer test ,
könnte auch daran liegen das die durch sind wie man so schön sagt .
Kannst den Dein Problem erklären und da schauen die auch mal auf den Rütler ob da was Ausgeschlagen ist .
Kostet maximal nen 10er .
mfg Stephan
Hörst du auch Starke Schlag-geräusche ? So ein Klappern und Knallen bei kleinen Schlaglöchern ? dann könnten es auch die Radlager sein oder Stabies oder sonst noch so viel......... :( würd ich echt überprüfen lassen sonnst kanns richtig Teuer werden
radlager glaub ich eher nicht, da würdeste beim fahren die ganze zeit so ein brummen hören..
ich tippe auf die dämpfer.. kuck doch mal ob die feder noch genug vorspannung hat?
