Hallo Leute,
ich mag meinen GTI, aber bei 200 auf der Bahn ist er etwas wackelig in kurven. Ich plane Tieferlegung und evtl neues Fahrwerk. Habt ihr da nen tip für mich? Brauche kein höhenverstellbares fahrwerk oder eines wo man härte abstimmen kann. Je härter desto besser.
Gruß Naiko
hi
ich glaub für den gti bekommste nur gewinde!?
ich hab kw inox-line gewinde drin!
das is sau gut!
gruß micha
also übertrieben hart würd ich es nicht machen, gerade wenn du ständig so schnell fährst. wenn das fahrwerk zu hart ist, dann verlierst du bei hohen geschwindigkeiten genau so bodenhaftung. zudem bekommst du schneller bäulen im dach
würde dir jetzt zu einm härteverstellbaren koni fahrwerk raten, wenn du nicht umbeingt ein gewinde willst. das kann man gut abstimmen.
hab ich auch drin, und ist wirklich super zum fahren.
hab das gewindefahrwerk von fk variante 2 drin, aber dieses etwas"wacklige" hab ich auch bei 200. werde mir jetzt vorne oben noch ne verstellbare domstrebe reinmachen, mal schauen wie er sich dann verhält.
gruss olli
Fragt am besten mal Tim Taler der hat ein Gewinde verbaut ,
wir hatten gestern noch gemailt und da meinte er das sein Polo wie mit Huba Buba um die Kurven fegt und das sein Polo förmlich klebt ...
Ich hatte bei meinen GTI Umbau die Original Dämpfer verbaut mit H&R Federn und ich fand das der besser lag als mit meinen alten H&R Gewindefahrwerk ...
mfg Stephan
Hey mal ne andere Sache, habe gehölrt das bei zu hart abgestimmten fahrzeugen bestimmte dinge kaputt gehen nicht nur das der inneraum anfängt zu klappern sondern auch bestimmte teile im motorraum werden durch die vibrationen geschädigt. Stimmt das oder sagen das nur leute die etwas neidisch sind . Gruß Naiko
Ne ,
das ist schon richtig .
Wenn der Wagen sehr tief liegt wird unter anderen das Getriebe mehr belastet durch die Spannung der Abtriebswellen und auch kann es passieren wir bei mir das die Getriebeaufhängung kaputt geht .
Siehe Bild ...
mfg Stephan
VW hat diese Sachen aber als ReperaturBleche vorrätig da ich wohl nicht der erste war .
Habe das dann alles wieder neu geschweißt .
Hey danke stef,
finde es wichtig das man mal beide seiten sowohl pro und contra sieht. Gut ist es wenn man es selbst schweissen kann das erleichtert es etwas.
Gruß naiko
Nichts zu Danken ,
helfe immer wieder gern .
mfg Stephan
