hallo bei meinen polo2gt ist der rechte spurstangenkopf hin. jetzt würd ich gern wissen wie ich den von der spurstange kriege. da sind 2 muttern dran. wolang muss welche.habs gestern versucht.da rührt sich garnix.
oder ich wechsel die ganze spurstange.wie mach ich denn das?
vielen dank
Die komplette Spurstange wechseln würde ich mir als allerletzte Option offen halten.
Zunächst mal würde ich das Gewinde des Kopfes mit Rostlöser bzw. Öl behandeln und dann einziehen lassen.
Danach würde ich die Muttern losdrehen - wenn du genau auf den Kopf draufguckst, dann musst du sie nach rechts drehen, also so herum, als wenn du eine Schraube irgendwo reindrehst.
Die zwei Muttern sind einfach übereinander geschraubt - gekonterte Schraubverbindung.
Wenn sich allerdings nach dem Einölen immer noch nichts bewegt, Heißluftfön nehmen und leicht erwärmen. Durch die Wärme arbeiten die Muttern, indem sie sich gerinfügig ausdehnen.
Stephan
