Hi,
hab in letzter Zeit gemerkt das mein Motor wenn er warm ist schlecht anspringt - dreht aber durch
wenn er kalt ist springt er eigentlich gut an nur wenn er warm ist spinnt er ab und zu
hoffe könnt mir helfen
marcus :(
Drosselklappe unter deinem Luftfilterkasten sauber?
Hatte das selbe Problem dass meiner ab und an aus ging wenn er warm war, schau doch da mal nach ob die sauber ist und nicht voller Ölrotze!
MFG
muss ich mal kucken meld mich dann noch mal
Mach das!
GOOD LUCK
Hab bei meinem das gleiche Problem. Fahre normal nur Kurzstrecken, da fällt das kaum auf. Nur wenn ich mal etwas länger unterwegs war und der Motor auf Betriebstemperatur gekommen ist, ist er echt bockig.
Was soll den die Drosselklappe mitm anspringen zu tun haben?
kai
Bei mir war die so zugesifft, dass er nicht mehr richtig luft gekriegt hat und ausgegangen ist, bzw rumgebockt hat!
Dann hab ich sie ausgebaut und mit n bischen Bremsenreiniger und nem Pinsel saubergemacht und........ wolla geht wieder wien neuer Motor!
Da du ja kein Gas gibst beim Starten kann die verdreckte DK schon ins Gewicht fallen da der Motor dann weniger Luft kriegt.
Die 6N sind da schon sehr anfällig was die DK angeht.
also die Drosselklappe sieht noch aus wie neu - ist sauber
normaler weise müsste er doch auch ohne Gas geben angehen oder?
an was kann denn das noch liegen?
Ich vermute eher einen defekten Temperatur Sensor o.ä.
Die Drosselklappe kann nicht so verdreckt sein, das er deshalb beim starten nicht anspringt. Dann würde der Motor sofort im Leerlauf ausgehen.
Lg
René
und könnte es auch die lamdasonde sein?
