Servus!
Ich will mir endlich mal nen ordentlichen Subwoofer holen und den in die Reserveradmulde bauen. Im Moment interessiere ich mich noch für den Hifonics Zeus ZS-12.
Habe ein paar Anschlussfragen. Da steht Impendanz 2x2 Ohm. Was bedeutet das für den Anschluss? Kann ich ne 2-Kanal Endstufe anschließen und mit jedem Kanal einzeln an jeweils einen Anschluss gehen? Wahrscheinlich nicht oder? Kann ich das Teil überhaupt mit einer 2-Kanal betreiben?
Der Sub hat 350 Watt RMS. Wieviel Watt muss dann die Endstufe haben bei diesem 2 Ohm betrieb damit kein clipping entsteht?
Bedeutet VAS 40 L das der ein 40 Liter Gehäuse braucht? Ich habe die Werte von dem Teil mal bei WinISD eingegeben und der hat mir ein 233Liter Gehäuse ausgespuckt. Ich glaub es hackt! Ich kriege doch max 50 Liter in die Reserveradmulde. Was machen?
Viele Fragen, bitte antwortet
Danke,
Cleenz
also winisd will immer die perfekte kurve hinbekommen...
da musste mal gucken was der hersteller für angaben macht wegen dem gehäuse..
das vas ist nicht die L zahl des gehäuses...
zum anschluss
du kannst den sub gut anner 2kanal anschließen...
du kannste die beiden spulen in reihe schalten und dann kanal 1+2 der endstufe brücken somit bist du auf 4ohm genauso wie der sub
dazu brauchste dann ne endstufe die mind. 1x350Wattrms gebrückt an 4ohm haben sollte.....
Danke schon mal für die Antwort! Das habe ich mir gedacht das eine 2-Kanal gebrückt 350 Watt an 4 Ohm abgeben muss, aber hat die 0-8-15 Endstufe nicht nur 2 Ohm wenn sie gebrückt wird?
Wie viele Liter bräuchte ich denn dann für einen Sub mit den folgenden Daten?
Frequenzbereich:
* 2" (50 mm) Schwingspule mit 30 mm Länge
* Fs 36 Hz
* Qts 0,45
* VAS 40L
* SPL 87 dB
Kann mir das bidde bidde mal jemand ausrechnen! Wäre echt nett!
Danke
also ein normaler kanal hat 4ohm oder 2ohm
wenn du ihn nicht brückst und nen normalen sub (4ohm) dran hast hat der 4ohm
es gibt auch subs die auf 2ohm laufen dann hätte er die leistung auf 2ohm
wenn du den kanal brückst haste 2ohm auf jedem kanal und gebrückst heißt reihe also ergibt das auch 4ohm...
zu den werten...
damit kann man nicht viel machen da fehlt ja die hälfte
anstatt da groß rumzurechnen würd ich mir gleich von hifonics ne komplette kiste kaufen.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
@blah er möchte aber seinen sub in den reserverad raum basteln
naja und bandpass muss man auch erstmal mögen....
ich hab bis jetz immer bandpass gehabt, bin sehr zufrieden damit. nerja sub in die reserveradmulde, wers mag. kann mir nich vorstellen dat nen sub da drin nen guten klang produziert.
dann sollten wir uns mal treffen dann kann ich dir das ja mal beweißen...
und wenn ich ab nächste woche meine neuen sachen drin hab mit dem hertz sub wird sich das sicherlich nicht schlechter anhören
die mulde da hinten taugt scho was un auch zum laut machn ... (natürlich mit dem nachteil des geschlossenen gehäuses)
lautstärke is ja schön und gut, aber der klang muss stimmen. was bringen mir 140db wenn se absolut schwammig klingen?
keine angst die klingen nich schwammig, ich hab nen schön und kein lautspieler ....
Servus!
- aber nur in sinnvoll in Brücke
- wird entweder 1 oder Ohm betrieben in Brücke !
- nein
- geschlossen ?
- Der Woofer hat nen BEPum die 80 rum eignet sich also mehr als Bassreflexwoofer ( Volumen ca doppelt so groß wie beim geschlossenen Gehäuse ).
Danke,
Cleenz
Wow, danke Leute für die vielen Antworten.
Ne Kiste kaufen will ich nicht weil 1. zu teuer und 2. will ich ne gerade Fläche hinten haben um auch noch mal was laden zu können. Der polo Kofferraum ist ja nicht gerade der Größte. Ich bin auch nicht gerade der Bandpass fan. Ist mir irgendwie nicht präzise genug. Für Techno ziemlich gut aber ich höre eher Hip Hop. Danke für die Berechnung mit den 56 Liter Bassreflex! Werde dir mal glauben und mich daran halten. Wollte eigentlich sowieso ein Bassreflex Gehäuse bauen.
Hoffe das klappt alles so wie ich mir das vorstelle
Greetz,
Cleenz
Servus!
Die Kiste sieht jetzt wie folgt aus:
Ich versuche Dir gleich mal das Rohr bzw den Port auszurechnen
DKMD
So hier mal ne kleine Berechnung.
Den Peak bei knapp 60 Hz bekomme ich leider nicht raus :(
Daten hab ich von hier genommen :
@blah ein subwoofer klingt um geschlossenen gehäuse sicherlich nicht schwammig...
allerdings ists ein andere klang als br oder bandpass
beim geschlossenen gehäuse spielt der sub deutlicher schneller klanglicher als beim br..
das bandpass ist ja quasi nen geschlossenes gehäuse mit nem gehäuse mit br davor quasi eine mischform...
ich persönlich finds vom klang her nicht so toll aber, es kommt auch auf den musik geschmack an...
das muss jeder selbst für sich entscheiden was er möchte und bevorzugt..
@ DKMD
Danke, du hast mir echt weitergeholten - sonst wäre das nie was geworden!
Greetz,
Cleenz
Krach machen die, das wars dann aber auch.
Fügen sich überhaupt nicht in das Musikgeschehen ein.
Und achja Wattzahlen sagen überhaupt nichts aus.
DKMD
hab bis jetz noch keine musikanlage gesehen die man per seilzug startet, "moment, ich werf ma meine musi an *zieh* *pröttpröttprött*
wer sitzt schon freiwillig in nem auto mit 10kw leistung an _einem_ subwoofer? ich wollt eigentlich nich mit 30 schon taub sein
@ blah was willst du mit einem sub der vllt 10kw sinusleistung hat...
musik hören? das kannste vergessen....
jo da is nix mehr mit musik, dat is nurn sinnloses gebrumme. glaub auch nich dat mein polo dat teil lange aushalten würd
