hallo leute kann mir jemand sagen was gebraucht wird damit man am 86c Scheibenbremse hinten fahren kann also würde gerne genaue angaben haben wie z.b was für sättel 36 mm oder grösser danke schon mal !
mfg micha
denk mal das würde auch mehr leute gerne wissen
Such dir am besten eine Hinterachse vom Golf 2/3 16V oder Gt mit scheibenbremmsen dran oder Passat 16V bzw Scirroco GT.
Alles was du dann noch brauchst sind am besten neue Bremsleitungen hinten, entweder Salzmann Hülsen oder jemand mit ner Drehbank oder du baust ganz auf 2 separate Seilzüge um ( allerdings recht hoher Aufwand)
DAnn Arsch beim Polo hoch, alte Bremsen mit Achstummeln runter und den ganzen Dreck von der neuen Hinterachse drunter.
Dann Bremsleitungen austauschen ( die vom Polo sind ein wenig zu kurz und auch nicht wirklich davür gemacht) am besten gleich Bremsschläuche mit wechseln und alles fein entlüften und einstellen.
An sich ist das kein großes Ding und Kosten liegen je nach Möglichkeiten und Spenderteile zwischen 50 und.... € ohne Eintragung.
Achja, Sättel hinten ist egal, solange du nicht die großen Scheiben vom VR6 oder neuen Golf nimmst, die aber auch keine 4x100 Lochkreis mehr haben.
Hoffe ich habe nichts vergessen und konnte ein wenig helfen
frage zum bremskraftverstärker welcher wird da gebraucht ?
gibt es nit noch unterschiede am sattel 36 mm und 38 mm ! (was ist mit ABS oder sin die sättel alle gleich )
Lucas oder Girling ?
muss es eingetragen werden ?
mfg micha
