HZ Motor wird sehr warm
Merlin86c
Merlin86c's Polo 86C
Hallo zusammen,
ich habe einen FOX 86c von 06.1986 mit den HZ Motor.
Da der Vorbesitzer nicht ganz so pfleglich mit dem Fahrzeug umgegangen ist, überhole ich so nach und nach einige Teile.
zuletzt:
- Zahnriemen mit Wasserpumpe
- 3 Kühlmittelschläuche
- Thermostat (Original: Öffnung bei 92 Grad)
- Motorkühler
- Ausgleichbehälter ordentlich gereinigt
- Kühlmittel erneuert
Nun wird der Motor sehr schnell warm und fast schon zu warm.
Nur ein paar Sekunden länger an der Ampel, reichen das sofort der Lüfter kühlen muss.
Das erscheint mir recht früh und schnell, da Ampelphasen in der Regel nicht so lang sind.
Gemsicheinstellung habe ich noch einmal geprüft und das sollte auch passen.
Was könnte da noch die Ursache sein.
Weitere Frage:
Die rote Kontrollleuchte für Kühlwassertemperatur, geht die nur an wenn der Motor wirklich zu heiß ist oder ging die zum Check auch kurz bei starten an?
Ich meine die immer beim Starten kurz gesehen zu haben.
Ich danke euch schon einmal.
Merlin
Rote Birne sieht man normal bei Zündung ein.
Was heißt fast zu warm?
90-100 Grad?
Luft im System?
Thermoschalter im Kühler okay?
wassertemperatur mal gemessen?
