ich weiß einfach nicht woher dieses geräusch kommt!
wenn ich mit den vorderen reifen komplett nach links einschlage machts "klack knack klack" und wenn ich komplett nach rechts einschlage ist das gleiche geräusch wieder.
hört sich überhaupt nicht gut an!
was kann es sein? querlenker? fahrwerk? radlager?
hoff die spezialisten hier können mir weiterhelfen!
DANKE
würd sagen radlager
hab ich mir auch gedacht!
warum das? abnützung?
sofern du ganz einschlägst und langsam anfährst macht es klack...klack...klack....?
....mein Tipp sind die Gelenkwellenköpfe...
Klingt zwar etwas ungewöhnlich das beide defekt sein sollen, aber auch des kommt vor....
genau es ist nicht im stand sondern wenn ich ganz einschlage+langsam fahr! dann machts "knack knack knack knack" die ganze zeit!
ja es ist sowohl links als auch rechts!
...bei den Radlagern tritt ein leichtes brummen auf welches mit stetiger Drehzahlanhebung schneller und ggf. lauter wird.
juhu... meine gelenktwellenköpfe sind kaputt
...dann würde ich am besten ein Gelenkwellenkopf tauschen und nochmals probieren.....irgendwo musst Du ja anfangen....
sollte das Geräusch weg sein, sollte die andere Seite auch gemacht werden.
Ist das nicht der Fall, müsstest Du beim Radlager bei, was ich aber nicht vermute.
Ich hatte dieses schon öfter, jedoch nur auf einer Seite jeweils.
Neuer Kopf hat Abhilfe geschaffen.
Mein auto iss auch etwas älter weswegen es mich ein wenig stutzig macht das diese Geräusche bei Dir auftreten.....
naja hab das auto jetzt 3,5 jahre!
vlt. hängt es mit dem gewinde zusammen? breite reifen?
keine ahnung, kenn mich da leider zu wenig aus!
werd mit einem bekannten mal die köpfe tauschen, wie du sagst, mit irgendwas muss man mal anfangen..
kann es das gewinde sein weils vlt. rostig ist vlt.? hängt aber mit dem ja nicht zusammen denk ich mal...
wer hat denn da mein thema unbenannt?
....nein am Gewinde liegt es nicht.
Im Lager selber sind Kugeln enthalten die in einem Käfig laufen.
Diese Kugeln können ausgewaschen sein ( irgendwann mal ne Achsmanschette gerissen und ne zeit mit weniger Fett gefahren, zudem noch andere Dinge in der Manschette drin gewesen die da nichts zu suchen haben z.b Sand etc.)
Das mit dem Gewinde und den Breiten Schlappen könnte eher hinkommen....
Hole dir am besten einen günstigen neuen Kopf und versuche es damit. Wenns weg iss kannst den anderen auch erneuern.
Viel erfolg.....
P.S Wenn das Geräusch weg ist, poste doch mal deine Erfahrungen....
in einer woche werd ichs mir mit nem bekannten anschauen und dann posten, was schlussendlich der fehler war!
danke für deine "erklärung"
...dafür nicht.
..denn mal gutes Gelingen und viel Erfolg!
