Moin !
Habe heute die Tachoscheiben bei meinem 2F getauscht. Nun habe ich problem das das Tacho anscheinend nicht mehr die richtige Geschwindigkeit anzeigt. Ich schätze das er so ca. 10 bis 20 km/h mehr anzeigt. Wie kann ich das an der Nadel wieder einstellen ?
Ich hoffe einer von euch hat da einen guten trick auf lager.
Danke!
auf deinen originalen tachoscheiben sind unten striche zu sehen die den nullpunkt markieren.
also genau dort muss der zeiger stehen.
ansonsten mit navi die aktuelle geschwindigkeit messen und mit tacho vergleichen und nachjustieren.
Tach!
Habe den Strich am Tachoblatt gefunden. Werde das ganze dann mit zwei autos mal testen.
Danke
