Hallo brauche dringend hilfe
unzwar geht es um ne ce nummer
was hat dies =ce= zu bedeuten und dann die nummer dazu?
ist das ne ABE oder was soll das heissen
wollte mir spiegel kaufen deswegen?
BItte möglichst schnell schreiben da ich am bieten bin
MFG dankkkkeeee
das ce zeichen ist eine art zulassung von unterschiedlichen dingen.
auf rückleuchten is das e1 zeichen zum beispiel.
die spiegel müssten auch ein e-zeichen haben soweit ich das weiss oder eben eine abe.
kenne keine spiegel mit ce zeichen weil sich das ce zeichen nur auf elektronische geräte bezieht.wenn die spiegel vielleicht elektronisch sind,könnte sich das ce zeichen auf den motor beziehen.
aber im großen und ganzen musst nur drauf achten ob du ne abe dazu hast oder eben das e-zeichen sichtbar ist.
ok danke
dann werd ich den verkäufer mal fragen
Hallo.
Also auf meinem Auspuff ist auch eine CE Nummer drauf. In Deutschland ist CE auch EG (Europäische Genehmigung). Da mein Auspuff aus Italien kommt, ist eine CE Nummer drauf. Wäre er aus Deutschland, wäre eine EG Nummer drauf. Also kurz und knapp ist es genau das selbe. Ich brauche nicht mal eine ABE für den TÜV. Auf der EG-Genehmigung (CE-Genehmigung) steht das auch drauf, und dass das Bauteil mit dem Original Auspuff konform ist.
Ich beschreibe mal die Genehmigung:
Rechts steht alles auf Deutsch und als Überschrift "EG Genehmigung".
In der Mitte steht alles auf italienisch mit "CE" in der Überschrift.
Und links steht das gleiche nochmal in englisch mit "CEE" in der Überschrift.
Also EG, CE und CEE => EG-Genehmigung, ABE frei. Die beim Tüv benötigen nur die Nr.
Hoffe konnte helfen.
Gruss Micha
das hilf mir sehr und bringt mich auch weiter
Vielen vielen dank
