Motor-Nummer / Herstellungsdatum AAV
incognico
incognico's Polo 2F
Auf der Suche nach der Motornummer habe ich folgendes gefunden:
Serviceheft: Fahrzeug-Daten (KB: AAV, aber ohne Motornummer)
Zahnriemenabedeckung: Aufkleber fehlt
Kofferraum Aufklber: (KB: AAV, aber ohne Motornummer)
Unter dem Thermostatgehäuse am Motorblock: Getriebe-KB: 8P 13 11 1
Links vom Zündverteiler vorne am Motorblock: Herstellungsdatum (siehe Foto)
FRAGE : Wie liest man das Herstellungsdatum: ? Januar 1991?
2. FRAGE : Wo finde ich die Motornummer noch?
Brauche die für die Bestellung eines Kupplungssatzes, falls ich die Einschränkungen* bei Ebay bei zwei Anbietern richtig interpretiere.
* Motorcode:MH,AAV,NZ,2G
Motornummer ab:052 707,008 562
Motornummer bis:001 000,051 000
Motornummer Coupe.jp
Fahrzeug-Daten Servi
Fahrzeug-Daten Koffe
Da warst ja schon an der richtigen Stelle.
Der GKB steht haölt auf dem Rand der Getriebglocke.
Unetrhalb des Kopfes und oberhalb des Getriebes, sieht am nein Stück Motorblock.
Genau dort ist die Motornummer eingestanzt. vermutlcih ist das was dreckig und rostig. Also ruhig mal mit einer Drahtbürste den Blcok an der Stelle sauber machen, dann sollte man was erkennen und lesen können.
Wüsste jetzt nicht das der MKB und Motornummer beim 2F bei der Bestellung eines Kupplungssatzes erforderlich ist.
Müssten alle 190mm haben (Ausnahme der G40 der hat 200mm).
Die Datumsuhr gibt den Tag des Gusses vom Motorblock an.
1 = Zehnerstelle des Tages
5 = Einerstelle des Tages
10 (in der Mitte) = Monat
91 = Jahr
I = Frühschicht (In Motorenwerken wird/wurde in 3 Schichten produziert.)
Bei der Kupplung mach es nicht so kompliziert - die Zeile lautet:
VW POLO II (86C, 80) 1.3 Cat 07.87 - 09.94 40 55 1272 0600-599
Motornr. ab: 052 707
oder
Motorcode: AAV
Motorcode: NZ
Motorcode: 2G
Deiner lautet AAV - da interessiert die Motornr. nicht mehr.
z.B. =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • incognico
    incognico's Polo 2F
    Danke für Eure Hilfe, dann hol ich mir den Sachs-Kupplungssatz. Falls es die Kupplung ist, aber auf Lager will ich eh einen haben.
    Ich schau morgen weiter ...
