Hi,
der elektrische Fensterheber auf der Fahrerseite meines Polos ist kaputt... habe mir bei Ebay einen passenden Ersatz ersteigert und will diesen jetzt einbauen! Leider habe ich kein Plan wie genau man die Innenverkleidung entfernen kann und den neuen Motor mit dem Gestänge einbaut
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ...
am Türgriff sind drei schrauben versteckt
einfach die Vorderseite vom Griff abhebeln die schrauen(2) lösen
hinter der Spiegelverstellung sitzt die dritte
nun die Fensterkurbel, einfach den haltering am ende der Kurbel in die entgegengesetzte Richtung zur Kurbeschieben und die Kurbel abnehmen
Türpin rausschrauen
Siegeldreieck abziehen
Türverkleidung abziehen
Dämmmatte vorsichtig abziehen
edit:
beim 6n habe ich den Fensterheber zwar noch nie ers. aber eigendlich ist die scheibe meist mit Gleitstücken am Gestänge, einfach ausclipsen und die Scheibe nach oben siehen und Gestänge ausbauen, beim einbauen mußt drauf achten das die scheibe wieder richtig in der Führung sitzt.
ich habe neulich zum 2ten Mal bei meinem 6n den Pin für die Spiegelverstellung abgebrochen. Ich hab mir also einen neuen Schalter besorgt.
Zum Einbau dieses Schalters reicht ein kleiner Schlitzschraubenzieher mit dem man vorsichtig (mit sanfter Gewalt) unter den eingebauten Schalter fährt (auf der runden Seite) und diesesn heraushebelt.
Ich hab erst paar Beiträge hier im Forum gelesen und hätte daraufhin fast die Türverkleidung weggebaut! LOL Ist aber überhaupt nicht nötig bei unserem motorisierten Lego-Kasten, bloß nicht anfangen Schrauben oder Pins zu lösen, das führt zu garnichts!
