Servus Gleichgesinnte,
habe ein problem mit meinem 78er derby 86.
nach dem komplettumbau auf polo 2f GT Technik
habe ich ein problem mit den kühlerschläuchen die leider
nicht mehr passen bzw. bei temperatur dicht machen .
würde mich freuen wenn jemand von euch schon erfahrungen mit diesem problem hatte und mir sagen könnte welche formschläuche oder sonstige ich optional verbauen könnte .
bin für jede hilfe dankbar.
Hi...
Ich habe auch schon mal einen 3F motor in einen Derby I gebaut!
Hatte da aber keinerlei probleme mit den Schläuchen! Was has du den genau für ein Problem? Nicht das dein Thermostat kaputt ist...
Gruß Pero.
Servu pero,
musste die original schläuche vom polo etwas einkurzen sonst hätten sie garnich gepasst
und jetz ziehen sie sich sobald der motor etwas temp. kriegt
zusammen. müsste halt wissen welche anderen schläuche besser passen
p.s dein innenraum sieht super fett aus! mords arbeit mit dem brett, musstest du auch die lenksäule abändern?
gruss sven
Hi Sven
Jetzt wo du es sagt...
Ich habe die schläuche von 2er Polo mit Hydromotor genommen.
Da der 2er etwas kürzer ist als der 2F. Die müsten so passen!
Also ich muste damals keine schläuche kürzen.
Die Lenksäule habe ich auch ändern müssen! (mach dir ein paar markierungen wo das Lenkrad stehen muß...)
Gruß Pero
Spitze, vielen dank für deine hilfe
werd das mit den schläuchen direkt nächste woch checken
die lenksäule hab ich schon umgebaut, war ne heidenarbeit
bis ich den halter angefertigt hatte.
Noch ne andere Frage zwecks auspuffanlage.
will mir nämlich ne bastuck ab kat holen und falls du schon erfahrungen gesammelt hast, wo muss ich die denn dann verlängern?
schätze ich brauch dann ein anderes endrohr...
hoffe das mein kleiner bald deinem ähnelt, grosses lob von mir!
super geil aufgebaut...
thx a lot, gruss Sven
Du kannst ja die Auspuffanlage vom Polo nehmen. Mußt dann nur ein anderes Endrohr an schweißen. So habe ich es bei meinem Derby gemacht.
oder du lest dir eine auspuffanlage anfertigen so habe ich das gemacht
