hallo ich habe gehört das das getriebe von dem abu motor aus dem golf 3 auch am g40 past hat schon einer erfaurung damit gemacht wie es sich zu dem g40 getriebe verhält
Solange der Motor im Golf drei die kleine Bauform hat
dh. 1300ccm oder auch 1600ccm dürfte das ohne grössere probleme möglich sein.
hoff ich konnt dir helfen.
Gruss Sven
also sagst du es past jedes getriebe vom abu aex und wie sie alle heißen
Die Getriebe müssten von der verzahnung der getriebeeingangswelle alle passen, du musst aber höchstwarscheinlich die flansche der antriebswellen vom alten getriebe übernehmen da die beim golf der ja von der spur her etwas breiter ist länger ausfallen. aber wie gesagt nur von der kleinen motorform wie du sie im polo hast. würde dir aber empfehlen das vom 1,6er mit 75 ps zu nehmen da das wohl noch am besten mit der leistung deines g40 zurecht kommen müsste(zwecks zahnausfall ) ansonsten dürfte der einbau des getriebes kein grosses problem darstellen.
Gruss Sven
meinst du denn auch ob das 6 gang vom gti passen würde wäre e#ja eine geile nummer
