hallöle fangemeinde...
ich will ma etwas mehr tiefton in den türen haben....kann mir da einer vieleicht was empfehlen? soll aber nich gleich die verkleidung absprengen beim aufdrehen...
un wieviel cm sind die eigentlich in den türen beim 6n2?
thx
also sub in den türen is schonma ... naja .... stumpfsinn ...
wenn dann kickbass und tmt, das stetzt natürlich ein doorbard voraus das auch mehr als eine aufnahme hat - passed is ein 16ner ls - wenn du sowas reinbaust macht es sinn die ganze tür zu dämmen (bitumenmatten, braxx antivib, etc.) abzudichten und zu verstärken
dann kommt noch dazu das es von vorteil is die dinger an ein amp ranzuhängen da dein radio sicher nich genug leistung dafür hat...
hm evtl nen 16ner system z.b. helix blue un dazu noch nen kickbass, sollte dann von einer 4kanal zu schaffen sein, wenn das 16ner nich vollaktiv läuft ...
blubb@grave... -.-
schau mal hier nach! du meinst ja du willst net soooo dick was einbaun das die türn abfetzen aber man muss ja nich wie hier in dem bsp 2x20cm woofer einbauen...[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
is allerdings mitn "bissl" arbeit und so verbunden :/
wollt in den ori ein tieftöner rein ham der nochn weng mehr beat bringt als die serienteile bei mir...naja das radio hat 4x60w max.
aber ne endstufe kommt dann sicher noch.will ja nich nur den beat von hinten sonder auch von vorn haben.da ich hinten eh kaum was verbauen kann.in der ablage hab ich schon 2 crunch...
20cm woofer in der tür naja tolles gehäuse, tolles volumen ...
naja deiwl kannst ja auch ne stufe hinten ginters seitenteil bauen, hab da meine 4kanal fürs frontsys
Thommy meld dich mal bei mir, wir bekommen da schon was zusammen hin
Greetz
XBM
