hab mal ne Frage kenn mich mit den Felgengrößen nicht so aus....passt diese Größe:
Felgengröße ist 7Jx15H2 LK 4/100 CB 70535 (Borbet CB)
auf den Polo 6n und welche Reifengröße käme wenn da drauf?
Danke
http://i10.ebayimg.com/03/i/06/b8/65/4f_1_b.JPG (*)
Hi!
Also 7x15 Passen auf jedenfall auf dein polo, das ohne probleme.
Bei der größe brauchst du auch nix am koti machen.
Auf einer 7x15 würde ich 185/55 oder 195/45 reifen drauf machen!
Hast du ein Fahrwerk?
Ne hab ich leider nicht....also von der Höhe ist es original zustand....
195/45.
185/55 sieht doch blöd aus ...
Ja wenn das passt nehme ich natürlich 195/45
kann man auch die größe drauf machen?
195/55 r15
Nein, kannst du nicht..da wäre der Abrollumfang viel zu groß und eng dürfte es im Radhaus damit auch werden..
Wie schon oben gesagt würde der bei der größe 195/55 R15 der abrollumfang zu groß sein, du müsstest dann dein tacho umstellen lassen kostet ca. 200€ .
Aber 195/55 R15 würden auch schon im radkasten schleifen.
Auf einem Polo 6N kannst du ohne weiteres 195/45 R15 fahren , 195/50 R15 sind schon zu groß und musst schon bei denen die radhausschale bearbeiten weil der Reifen dort schleift -> das problem hab ich nämlich auch möchte eine 7 x15 H2 ET25 draufmachen und brauche dafür 195/45 R15 Reifen und muss auch noch Radhausschale bearbeiten , also ich weiß wovon ich rede
Schau mal hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
da kannst du die Felgen-Reifengrössen miteinander vergleichen. Der Abrollumfang darf sich dabei nicht gross verändern.
