hab jetzt fest vor mir Leds ins Auto zu basteln.. am Besten ÜBERALL hin
Aber ich hab keine Ahnung von Elektronik.
Wie hoch ist die Spannung in meinem Auto? Motor aus - 12 V ? Motor an ca. 13,8 ?
Ich möchte die Leds in Reihe schalten und bin schonmal so weit das ich z.B. Leds mit 3.2 Volt nicht unbegrenzt aneinander schalten kann sondern nur 3 - 4 weil ich sonst über die 13,8 V vom Auto komme.
Muss ich jetzt mehrere Reihen schalten oder kann ich die doch alle aneinander schalten möchte?
Was bedeutet dies hier: 4500 mcd ? Das is die Leuchtstärke nech?
Vielleicht kann mir ja Jemand helfe... und mir ne Empfehlung beim kauf geben.
MfG,
Fränky
hey, am besten schaltest du die nicht in reihe sondern parallel, also vor jeder led den passenden widerstand. das macht alles viel einfacher!
mcd ist wirklich die leuchtstärke
guter bursche
als shop leg ich dir mal www.blauer-tacho.de ans herz, die liefern leds mit den passenden widerständen dazu
schau mal hier bei ebay! da bekommet 100 blaue leds mit widerständen und schrumpfschlauch zum isolieren für 9 €! das ist echt billig! http://cgi.ebay.de/100-blaue-LEDs-5mm-7000mcd-blau-LED-Leuchtdiode-G_W0QQitemZ6857728626QQcategoryZ38854QQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
danke ich weis hab gut aufgepasst hehe!
Ah das geht also auch - Paralel schalten. Dann kann ich einfach den Wiederstand nehmen den ich im Shop mit dazubekomme oder?
Wieviele kann ich denn dann hintereinander schalten?
(Wiederstand davor / danach ? )
Und wo schließ ich sie am besten an? Gibts da nich irgendwo ne Zeichnung?
MfG,
Fränky
also ich hab die leds in jeweils 4er reihen verbunden und dann 7 von diesen 4er-reihen parallel geschaltet ... dadurch brauch ich auch nur 1 widerstand, den ich dann direkt an den +pol angebracht hab
Widerstand kanst du mit R=U/I berchnen:
I (Strom) sind ca. 0,02A pro Reihe x Anzahl der Reihen
U (überschüssige Spannung z.B. 1V)
R (widerstand) wäre dann also bei 7 reihen: 1/(0,02x7) = 7 Ohm
anscließen kannst du's entweder hinterm radio oder links über dem fahrerfußraum (zumindest beim 86c ists so)
ich hab die übrigens auch noch so angeschlossen, dass sie entweder immer an, bei geoffneten türen an oder immer aus sind ... wenn schon dann richtig
