hi zusammen
hab da mal ne frage zum wiechers käfig.
kann ich einen Käfig( modell ohne schiebedach) auch in nen POolo mit schiebedach einbauen ?
geht um nen 2F coupe
was sind denn die unterschiede zwischen den käfigversionen ?
Gruß Dr-Polo
ich denke mal der passt nit weil der von der höhe nit passt .... weil das schiebedach verschwindet im himmel .... das heisst das der himmel was tiefer ist als beim polo ohne schiebedach ... so denke ich mirs
Wie Polo86c2 schon meinte - der Käfig würde nicht passen, da dieser sonst zu hoch wäre -
Unterschied - ca. 5-8cm niedriger
ich denke mal das das eigentlich kein problem ist. is halt nur die sache das du nicht mehr an die kurbel vom schiebedach kommst. tiefer kann der himmel nämlich nicht sein sonst würde das ja auffallen wenn man duirch die offene kofferraumklappe von hinten durchs auto guckt.
und 5-8zentimeter wären eh übertrieben. da wo das schiebedach sitzt sind eigentlich keine streben vom käfig.
im zweifelsfall mal ne e-mail an wiechers schreiben.
doch, der himmel ist tiefer, das sieht man schon ganz deutlich wenn du mal in ein auto mit und ohne schiebedach rein schaust.
ein käfig der für ein auto mit schiebedach ist passt auch in eins ohne, aber einer der für ein auto ohne schiebedach ist passt nicht in eins mit
Hallo ,das passt auf keinen fall haben das schon ausprobiert ( kurbell und Dach höhe ) is nur umgekert möglich
ich hab ja ein hubdach drin..
also brauche ich hinten den kasten ja nicht..
kann man den kasten ausbauen? weiß das jemand?
hab auch en käfig für ohne schiebedach...=(
lg
nein paast nicht sind ja gute 5-7 cm unterschied...
kasten ausbauen geht...dann am besten mit Dachhaut
habe meinen Polo umgebaut auf ohne Shiebedach,dazu wurde die komplette dachhaut getauscht,ich habe allerdings die letzte Dachhaut bei VW Classic parts gekauft
Um das Thema wieder hoch zu holen... undzwa bekomme ich billig ein käfig (ohne schiebedach) und meiner hat leider eins.
Oben wurde gescrhrieben das es nicht geht (ja ich habs gelesen!) ABER!,
Wenn ich die kurbel vorne abnehme und die schienen nach hinten abflexe müsste es gehen oder?! Dachhimmel fliegt eh raus
Danke schonmal
Lg Steffen
steffen, manchmal aufm ring?..
bin mir nit mehr sicher, aber ich kam damals zum entschluss das es wie auch immer nit sauber zu machen ist..
ja bin manchmal am ring
ums aussehen mach ich mir kein kopf... der hat eh beulen und kratzer und dazu kommt der Heckschaden weil ich auf der Nordschleife am Carfreitag vor Wehrseifen mit dem Heck in die Leitblanke eingeschlagen bin
@polosucht ach du warst das
Also wenn man keine Angst ums schiebedach hat und das entfallen kann ebenso wie der himmel, dann ist das anpassbar.
Allerdings musste dann wieder mim tüv aufpassen von wegen käfigverbau, scharfer kanten im innenraum usw.
