hallo.
wollt fragn ob des tachoglas beim 6n geklebt oder gesteckt is?
gesteckt bzw festgeschraubt
was willst du denn machen? du kannst auch das gehäuse mit dem glas rausklippsen. dann ersparst du dir die schrauberei...
hab nen gti tacho bekomm ohne glas..und evtl dann sofort plasmascheibn und ganz evtl tachoringe(was haltet ihr davon)
tachoringe sehen gut aus
plasma scheiben finde ich nicht so der hammer. aber wers brauch solls einbauen..
geschmackssache
ja ich wollt schwarze plasmascheiben
hab ein problem und ne frage!
problem:
habmeinen tacho ausgebaut und durch nen 16v tacho getauscht..aber ich bekomm den nich mehr ganz rein weil der irgendwo blockt..dadurch is die halterung abgebrochen..jetz hängt er schief<<8aber nich viel)!wo könnte der blockieren?
frage: haben alle gti tachos rote bel.oder gibs auch welche mit grüner?
kann mir keiner helfn?
