Kann mir jemand sagen welche die Kabel vom Blinker sin (Am Relai)? Hab nämlich schon alle probiert aber irgentwie nicht gefunden.
wenn ihr habt auch ein paar Bilder oder zeichnungen schicken.
gruss
pat
Wofür brauchst du sie denn? Wenn es für ne Blinkeransteuerung ist dann such mal am Stecker der an die Lenkstockhebel geht, dort solltest du was finden!
nehm doch den warnblinkschalter? müsst doch au gehen oder?
Greetz Flo
Verstehe deine Frage nicht so ganz. Meinst du in welches Relais die Kabel vom Blinker gehen...?
schau mal auf der linken seite am Lenkstock, da muss ein Schwarz/Weißes und ein Schwarz/Grünes Kabel sein.
Am Relais, da weiß ich es auch leider nicht!
Hoffe damit kannst du was anfangen!
Hab ne Alarmanlage die An die Blinker ran muss zur Optischen Singnalisierung.
Na dann Verkleidung die um das Lenkrad geht abmachen, und nach dem Stecker suchen! Dort bekommst du ja dann auch das geschaltene Plus was du normalerweise auch brauchst!
Danke An Alle Die Sich Beteiligt Haben!
Danke Für Euro Hilfe!
Bitte schön!
