Servus,
was passiert wenn man die Keile auf der Drosselklappe beim G40 herausschraubt?
Was passiert mit dem Leerlauf?
Wird das Gemisch zu mager bei volllast?
Geht er besser?
Mfg
poldman
Servus....wenn du die keile raus machst...haste 4 löcher drin...also brauchst ne andere Drosselklappe ohne löcher. Also bei mir wurde das auto sehr nervös was den gasfuß angeht...aber du merkst einen deutlichen unterschied...Hab so ein Drossel klappe...also nur das inner davon noch rum fahren...kann ich sir zukommen lassen wenn du willst..
Gruß Dr.glanz1
