ja, die Frage sollte eigentlich klar sein Mein Problem ist, dass der Durchmesser vom Golf4 Schaltknauf größer ist als die Schaltstange vom Polo. Hat jemand eine Idee wie ich das passend machen kann? Hab in der Such nichts gefunden :(
Bitte helft mir leute
Ist das nicht der hier?
Hab ich heute beim Schrotti ausm 6N raus.
Der sollte passen.
reiser81
also der schaltknauf auf den bild is n neuer polo schaltknauf - wir haben vorgestern nen bora sportedition schaltknauf eingebaut, die anleitung dazu gibts dieses we auf
Klebeband um die Schaltstange wickeln wär eine möglischkeit (billig ) ich würd mir da einfach ne Muffe Drehen die praktisch als Adapter wirkt die kannst denn ja auf die Schaltstange Kleben (Sekundenkleber) oder mit ner Madenschraube festmachen sollte eigentlich nicht so schwer sein sowas herszustellen.
also bei meinem 35 i hab ich n loch in den 4er schaltknauf gebohrt das kleier ist als das gewinde der schaltstange und dann lässt er sich wunderbar aufschrauben!
Das Problem is ja nur das des Loch vom 4er Schaltknauf größer ist als die schaltstange vom polo
naja , ich hab heute morgen das mal provisorisch mit klebeband gemacht, sowie 6n123 gesagt hat. Werd aber noch nach ner gescheiteren Alternative suchen, wenn meine Dreherconnection wieder ausm Urlaub zurück ist
ja na klar ist da loch größer als das von der polo schaltstange! aber oben in den schaltkanuf kopf kannst du noch ca 1.5cm rein bohren bis du oben bist! und das funktionirt einwandfrei!
so hab hier mal was für euch geschrieben
komischerweise hat der golf 4 gti knauf samt manschette wunderbar auf meine schaltstange gepasst (also kein wackeln oder so), haste mal ne teilenummer von dem knauf, vielleicht gibts ja verschiedene durchmesser
Die klemmschelle von meinem Polo hat 17,5 drauf zu stehen und die vom golf4 knauf auch...
ich hab nen polo 6n mod. 96
EDIT: hab grad mal geschaut, es gibt golf4 mit schaltgestänge (ca. 22mm durchmesser) und mit Seilzug (ca 16mm durchmesser) mein GTI-Knauf stammt aus nem Seilzug-Golf
gruss
red
Ja gut, dann haben die mir wahrscheinlich den vom Schaltgestänge Golf verkauft. Weil 22mm Durchmesser, das passt bei meinem Schaltknauf...Is jetzt aber auch egal. Zu spät, jetzt hab ich ihn drin
