Hab mir eine Magicar m902f Alarmanlage einbauen lassen.Jedoch haben die Leute in der Werkstatt es nicht geschafft das der Motorfernstart funktioniert.Die Zündung geht an und die Instrumente leuchten aber die Wegfahrsperre schaltet nicht durch.Der Transmitter wurde im Auto eingebaut...Habt ihr Ideen was es seien könnte?Vielleicht ein Kontakt im Zündschloss?
Dreht denn der anlasser?
Nein! Man hört nur die Benzinpumpe und wie gesagt display leuchtet.Hab auch nicht sehr viel Ahnung aber die in der Werkstatt meinen halt die Wegfahrsperre is dran schuld.
das der Fernstart WFS imitator Transmitter angelernt wurde gehe ich mal von aus....vllt iss dabei was schiefgegangen....
Transmitter=Transponder?Wenn ja-Transponder ist aus dem Originalschlüssel.VW meinte ich hätte ein zwischenmodel bei dem es nicht möglich wäre den Fernstart zu betreiben.
achso du haste den Originaltransponder da eingebaut... hmhmhmhm... dann versteh ichs nicht... vllt zu weit weg von der Lesespule ? oder haste ne direkt da draufgeklebt ?
und erzähl das nicht deiner versicherung und du hast nen Automatik oder schalter ? schalter iss natürlich auch nochma sehr kritisch wenne den 1.Gang drin gelassen hast und dann startets...aber wirste dir ja sicher alles vorher überlegt haben
MFG
Stefan
der 6n hat nen transponder für die WFS drin soviel ich weiß dann mußt einen transponder übers zündschloß kleben dann wird es wohl gehen
und fernstart ist in deutschland eh verboten wie ich mich mal schlau gemacht habe und die versicherung wird dir eh dann ne lange nase zeigen
Wie genau es beim 6N2 ist weiß ich nicht aber wenn die Wegfahrsperre sperrt geht der Motor kurz an und gleich wieder aus. Ich würde eher drauf tippen das die irgendwie es nicht geschafft haben die Anlasserleitung richtig anzuschließen. Mal ne Frage: Was soll denn Fernstart bringen? Im Winter lass ich eh den Gang drinne damit mir die Bremse nicht anfriert, also is nix mit Motor vorwärmen
Der Motorfernstart bringt im endeffekt nix ist halt ne Funktion von der magicar alarmanlage.Der transponder war irgendwo unterm lenkrad...kann das jetzt nicht genau sagen da das eine Werkstatt für mich gemacht hat-geh mal davon aus das die Ahnung hatten.Jedenfalls funzt das Teil nich
Also wenn Du die Kraftstoffpumpe hörst ist es nicht die Wegfahrsperre die schaltet deine Pumpe !Das Hört sichan als ob evtl der Sicherheitskontakt vom Fernstartmodul nicht sein Signalbekommt oder die Anlasser Ansteuerung nicht erfolgt !Würde beides mal nachprüfen!
Was hast du für eine Magicar Anlage? Ich will mir auch Fernstarter einbauen! Geht das so einfach in 6n AEE?
ja kla ich hab auch geguckt bei magicar aber da steht in den beschreibungen nichts von Fernstarter
ahhh schongut, die allererste hat das!
Wo kann man die kaufen?
€dit: sry 4 double post
