also ich habe meine felgen entlackt und so weit poliert! aber jetzt sind da noch kleine schrammen drin wie griege ich die raus?
bitte um schnelle hilfe
naja die hätteste vorm polieren wegschleifen müssen! Also frisch ans Werk der Frühling kommt bestimmt!
habe ich ja das rohe alu ist poliert und glänzt wie sau aber es sind noch kleine kratzer drauf
also schrammen oder kratzer? ist ja nen unterschied
schrammen vom bordstein kannst du bei einem felgendok machen lassen, oder auch selber mit etwas geschick und passender felgenfarbe vom doc...
kratzer kann man ja mit geduld und der richtigen paste wegpoliere.
aber du musst die felge auch sehr bald versiegeln, sonst läuft dein poliertes alu an, und dann hast du hässliche flecken drauf
Auch Fragen:
Wie (mit was) versieglt man polierte Felgen?
Hol mir demnächst neu mit poliertem Rand.
Wie pflege ich die am besten?
Versiegelung?
Reinigung?
reiser81
also wenn du so meinst habe ich beides schrammen und kratzer
versiegeln mit klarlack reicht es oder muss ich noch was beachten
z.b hitze festigkeit
also es gibt speziellen klarlack für felgen, der das versiegelt. in wie weit das zeug das man im baumarkt kaufen kann an jenes vom felgendoc rankommt weiss ich nicht...
jedenfalls gelit für alle chrom und polierten felgen: wöchentliche reinigung, gerade bei polierten felgen fressen sich gern die partikel fest...
bei chrom weniger, sieht einfach scheisse aus wenns dreckig ist
also klarlack auf polierten felgen hab ich noch nie gehört ganz ehrlich! der läuft doch wieder weg weil dess zu glatt is zum haften!
aber klärt mich auf falls ihr was anderes wisst!
also was muss ich denn nun nehmen
Ich würde die polierten Alufelgen nicht mit Klarlack versiegeln (obwohl das geht)(für die, die es nicht wussten) , da es passieren könnte das nach der behandlung mit Klarlack der Glanz verloren geht ! Ich würde die Felgen lieber ordentlich mit Politur versiegeln , und ab und an den Glanz durch nachpolieren wieder auffrischen ! MfG Matze
Also ich muß meine meist wieder nach dem Waschen nachpolieren, ausserdem sollte man auf Felgenreiniger verzichten, die meisten machen häßliche Flecken!
ALSO LACK JA ODER NEIN
Nein, nimmt nur den Glanz! Muss man halt öfters putzen aber Optik kommt vor Funktionalität!
ALSO NICHT LACKIEREN UND WAS IST MIT REGEN UND KOROSSION
1. deine capslock taste klemmt
2. alufelgen rosten nicht
Regen perlt ab und Korrosion wird durch nachpolieren verhindert! Ausserdem hast du ja durch die Poliermittel ne Schutzschicht drauf!
ok und die kratzer kriege ich durch polieren weg?
und die bordsteinschläge?
Die Kratzer kriegste mit viel Geduld wegpoliert oder mit Nassschleifpapier und dann polieren. Bordsteinkratzer kommt auf die Felgen an, wenn die draussen so ne kleine Kante haben dann könnteste das wegschleifen, wenn die ohne Kante sind fällt das eher auf, kannst aber auch wegschleifen und dann polieren!
Hab auch schonmal Felgen komplett poliert und fand es ne Drecksarbeit!
Danke
also hat alles nix genutzt hat wer noch mehr tips
mach mal ein paar Bilder über das Ausmaß der Kratzer. Was nimmst du denn zum polieren? Normalerweise schleift man mit mindestens 400er Nassschleifpapier vor wenn man Kratzer und ähnliches hat, danach ran mit dem Polierset und nen gutes Poliermittel (ich nehm Ps21 oder wie das heisst)
