Motor läuft heiß
wuo
Hi
habe seit meinem getriebe wechsel das problem das mein motor zu heiß läuft aber nur wenn es in der nacht sehr kalt war ...
wenn man dann vorn am kühler fühlt und vorher drin auf temp guckt glaubt man garnit das 110 grad so kühl seien können nur oben rechts beim einlauf ist ein wenig warm mmehr nicht
wo dran kan ndas liegen ? frostschutz ist ok !
thermoschalter wurde vor 4 monaten erneuert kann der hängen ?
Der Thermoschalter schaltet den Lüfter, aber nur wenn genug heißes Wasser durch den Kühler läuft! Schaätze mal das dein Thermostat hängt!
wuo
aber wieso nur wen nes kalt ist ? kann man dagegen was tun ?ß
Keine Ahnung! :(
    das hängt an deinem thermostat habe ich auch mal gehabt am besten ist du besorgst dir eins von Bosch kostet zwar ein bischen mehr als das made in taiwan glump aber hat eine lange lebensdauer
