Ihr, die schraubt, kennt doch sicher den "Grünspan" an Stecker und elektrischen Verbindungen, bei sehr alten Verbindungen.
Wie bekommt Ihr den Weg ohne zu erneuern...Kumpel nimmt scharfen Felgenreiniger, hat aber das Problem, das der "Grünspan" sehr schnell wiederkommt.
Bitte helft mir
LG High
am besten mit kontaktspray!
würde ich zumindest sagen!
greetz
DJ
abkratzen und kontaktspray ?
kann euch nur zustimmen, den alten mist ein bissl abfummeln und dann kontackspray drauf und dann dauert das bis das mal wieder auftritt
ich würds auch so machen wie die anderen es hier beschrieben haben.
WD40 ist dabei für langzeitversiegelung auch gute eigenschaften.
Welche stecker meinst du eigentlich?
Ich würd die stecker blank machen entweder mit schleifpapier oder mit ein bissel salzsäure und denn mit "Batteriepolschutzspray" einsprühen wirkt wunder das zueg ist von würth
Hi,
thx für die flotten und event. Brauchbaren Antworten.
Das Problem besteht nicht bei meinem Polo.
Hab ein 15Jahre altes Schneefzg am Wickel. Steckverbindungen sehen dementsprechend aus.(Schnee/Wasser und Salz-Freiliegende Leitungen/Stecker)
Mit Kratzen ist schwierig weil Verbindungen im Stecker und auch die Leitungen zum/im Stecker sind vom Grünspan befallen.
Probiere es mal mit Felgenreiniger bzw Salzsäure und zur Nachbehandlung mit Batteriepolschutz /-fett.
Wer noch andere Vorschläge hat, bitte mitteilen.
Vielen Dank für alles bisherige
High
joa kein problem..
Immer gerne wieder dazu iss man ja da..
