Sitze grade inner garage und muß meinen polo trockenlegen, wie bekomm ich die scheiss sitze aus der dreckskarre raus? welche muttern und schrauben muss man lösen?
Bitte um schnelle antwort!
gruß, marius
Also...
vorne in der Mitte ist eine kleine Schraube mit Hutmutter (oder ein Sicherungsstift - je nach Baujahr) in der mittleren Führungsschiene drin.
Die muss erstmal raus.
Die die beiden hinteren Kappen vonden beiden Laufschienen hinterm Sitz abmachen. Sind nur gesteckt.
Danach den Hebel zur Längenverstellung ziehen und den Sitz einfach ganz nach hinten schieben.
Somit "fällt" dir der Sitz auch schon entgegen.
reiser81
danke dir, hat funktioniert^^war ja einfach!
gruß, marius
