Hi....
Irgendwie erzählt ja jeder was anderes mit den Nockenwellen!
Welche ist nun am besten für den Motor
Wäre cool, wenn ihr eure erfahrungen aufschreiben könntet. Mit vor- und nachteile...
Greetz LArell
Hi,
ja du kannst einmal die vom 3f nehmen, die bringt dir auch was.
oder du nimmst die von knobloch oder ne schrick nockenwelle.
die von FTS haben so n kit ähnlich wie knobloch: nocke, chip und luffi. musst ma da nachgucken.
die 268er von Schrick.
Die ist in beiden Kits ( Knobloch und FTS ) enthalten.
Bringt merklich Leistung und ist noch alltagstauglich.
Greetz
XBM
Und wie ist die 3f Nocke im Verhältnis zu der von Schrick und FTS?
bringt halt weniger-ist ja im prinzip nur die Erweiterung auf 3F verhältnisse (im Bezug auf die Nocke)-ist aber halt auch was günstiger zu bekommen
eagl ob FTS oder Knobloch.
Beide haben die selben Nockenwellen und beide sind von Schrick.
Der Kit von FTS ist halt ohne TÜV.
Dafür aber auch ne Menge billiger.
Ist aber von aussen nicht zu sehen.
Die Nocke verwandelt den Motor so dermassen, das glaub man kaum.
Kann sie echt empfehlen
Würde aber erlich gesagt nen kanzen Kit nehmen, dann haste was genaues.
Würde auch zu dem Kit von FTS tendieren, weil zu der veränderten Motorsteuerrung, bekommt man da weningstens nen passenden Chip und das Kit ist ja nun ne Ecke billiger als bei Knobi
