Hallo
wenn ich ne Riegerschürze (vorn) habe und ne angepasste Polo 3 Schürze (hinten)!Bekomm ich das per Einzelabnahme eingetragen?Habe keine Abe bzw. Gutachten.
Mfg Wusel
hallo
hinten ist ne orginale vw schürze oder?
wie ich weiß orginalteile brauch man nicht eintragen vorne wenn du sie ordnungs gemäß fest hast dann bestimmt
mfg Latty
Hey Danke für die schnelle Antwort!Also die Keckschürze ist oroginal vom Polo 3 nur bearbeitet das sie an einen 2er passt!Die vorne ist ne Riegerschürze für nen 2er nur ohne Abe oder Gutachten!Kann ich auch die Frontschürze vom 3er nehmen?passt die?
Mfg Wusel
Würde vorne und hinten die vom 3er nehmen! Musste eigentlich eintragen lassen aber da der 3er auch 86C heißt so wie deine ist es im Grunde das selbe Ich glaub die Frontschürze passt...weiß bloß nich obs mit der befestigung hinhaut...
nanana, so einfach passt es nicht. also im prinzip schon, nur die ecken stimmen nicht. halte da mal den fön dran und bieg die auf die kante des IIers um!
Hi!
ISt es nicht so das man auch original VW teile eintragen muss, wenn sie von nem anderem Modell kommen?
Ist zumindest bei uns so...
hallo, alle nicht serienmäßigen teile musst du eintragen lassen... und da die stoßstangen nicht im serienpaket deines polos waren und auch nicht optional dazuerworben werden konnten, wirst du um den tüv nicht rumkommen...
also anbauen, hinfahren, einzelabnahme..fertig
gruß
Hey
Das mit dem Eintragen ist ja kein Problem mein "Schwiederonkel" ist beim Tüv dr macht mir das !Aber die Heckschürze vom 2f passt oder?
Mfg Wusel
