Wie gefällt euch mein Fakebild?
und womit blinkst du jetzt :p ^^ also ich seh keine blinker
Hi!Guter Fake.Ich find?s gut.Gruß Mathias.
Wie die Fahrradfahren, Hand ausstrecken und winken!
was da die grünen zu sagen :p aber naja ich würd das gern ma sehn sieht bestimmt lustig aus.
verbesserungsvorschlag inkl. blinker
Abgesehen von der schlechten Ausführung, nicht schlecht!
die blinker sehen auch nicht schlecht aus mal was anderes
so baue ich mir das grade um! aber nicht aufm pc
Nimmst am besten ein Standlichtring als Blinker el blinker rein oder im Spiegel die blinker rein machen ...
grüsse Stephan
am sonsten nicht schlecht ...
es gibt hier glaub ich jemanden der hat das wirklich gemacht und sich dann vom golf 3 die blinker unten inne stoßtstange mit eingebaut sie hammer geil aus!
da gibts nicht nur einen der das gemacht hat! manche machen sich auch lupo blinker in die stosstange.. ich werde die seitenblinker aus den kotflügeln zwischen die rippen des grills bauen...
ich denk aber mal das man die blinker auch von der seite sehen muss lt. stvzo. also müssten wenigstens die seitenblinker bleiben... könnt ich mir denken...
es gibt auch einen hir im forum der hat vom golf 2 welche drin in klarglas. drin
sieht dann in etwa so aus!
Neue Version:
schwatze blinker in das gitter damit man die nur beim blinken sieht.
lüstig lüstig mach das auch aber auch nicht am PC, meine blinker kommen hinter das gitter in die stosstange.
die seitlichen blinker müssen auch vorhanden sein.
Genau so wie er hier:
http://www.polotreff.de/html/show_...10300_2.html
sieht aus wie bora scheinwerfer,
was? warum cleant man denn die frontblinker wenn man die seitenblinker drin lässt? dann muss man ja völlig blöde sein
Das Blinken muss in einem bestimmten Winkel erkennbar sein (genau den Grad weis ich nicht glaub aber so um 90° da die vorderen Blinker von der Seite aus nicht zu sehen sind müssen seitliche Blinker vorhanden sein.
Entweder im Flügel oder in den Außenspiegeln. Sonst gibt’s kein Segen vom Tüv
Wenn du genau schaust hat der Wagen in den Spiegeln Blinker.
aruss
dann schau mal hier genau der hat garkeine
der hat ja noch nich mal spiegel
das mit den seitenblinkern ist erst ab bestimmten baujahren so!
ich glaub ab 97 müssen sie seitlich erkennbar sein!
der hat nen fahrerseitenspiegel..das reicht
@alex:
mit dem baujahr von wegen seitenblinkern hat das herzlich wenig zu tun...
fetter motor!
das zweite bild is au en käskopf bei denne is vieles anderst!
sehr sicher hat das was mit dem bj zu tun!
hatte da irgendwo mal was!
kumpel von mir hatte sich ja deswegen auch erkundigt!
aha! also muss ich mit meinem 95er von der seite also nicht zu sehen sein aber einer von 98 ja oder was
ey mit was fürn programm macht ihr das? will das auch können
hier einer von meinem, nen kumpel hatte langeweile...
@funky6n
genau so ist das!
ist genauso wie xenon vor 95!
