bei meinem polo 6n fällt andauernd das licht aus. erstmal waren es hinten die rückleuchten und die kennzeichenbeleuchtung... habe die lampen schon mehrmals gewechselt. jetzt ist es auch vorne bei den frontscheinwerfern .....
die lichter fallen nicht alle auf einmal aus, sondern erst das eine dann das andere und so weiter...
zwischendurch ist es nur wackelkontakt, weil sie nach kurzem hin und her bewegen wieder leuchten... aber dann brennen sie doch wieder durch und müssen gewechselt werden
vileicht hatte jemand von euch schon mal son problem und kann mir n paar tipps geben
Miss mal wie deine Bordspannung bei laufendem Motor und größeren Drehzahlen ist, die scheint wohl zu hoch zu liegen?
was kann man dagegen machen?
Den Regler der Lichtmaschine tauschen wenn deine Bordspannung zu hoch ist.
