hallo
wenn ich mit meine polo fahre.. und gas wegnehme rucket der... obwohl die zündung von der einstellung stimmen müsste... bitte gebt mir mal nen tipp wo ich kucken sollte
gruss björn
Hi!Also was des sein könnt weiß ich nicht so genau,aber wenn ich mich ausrollen lass angenommen ab 50 km/h und schalte nicht runter,fängt er ja auch an zu ruckeln,deswegen ,(bin mir nicht sicher),aber es könnte ja an der Kupplung liegen.Gruß Mathias.
@ Polonarr
das das Auto anfängt zu ruckeln wenn du z.B. im 5ten 40 fährst ist ja wohl klar ...
@ PoloGTB89
Kannst dus genauer Beschreiben? nur in einem bestimmten Gang, bei einer bestimmten Geschwindigkeit, ...?
ne wenn ich gas geb im 3ten gang und bin bei 70... und lass den runter bis 60 ruckelt der schon... auch im stand bewegt sich der drehzahlmesser... so ein bi 2 mm nicht stark aber denke das der net richtig zündet... nur wisso und warum? verteiler ist neu... kann des am umläufer oder wie des ding heisst liegen?
also so auf die schnelle kanns viel sein, schon zündkerzen gecheckt?
jap die sind neu! also schon 3tkm haben die weg... hab ich aber neu gemacht als ich den neuen kopf draufgehauen hab
wie gesagt Ferndiagnosen sind schwierig. Bei mir (war so ähnlich, hat geruckelt - allerdings nicht nur beim runterschalten - und beim anfahren kein Gas angenommen.
gewechselt wurde:
- Zündkerzen (fällt bei dir wohl aus)
- Zündverteiler
- Benzinpumpe
- Benzinfilter
- Steuergerät (war wohl ein Extremfall mein Polo)
außerdem wurde alles neu eingestellt.
hmmm zündverteilerkappe ist ja auch neu... aber nen 2 ersatz steuergerät hab ich da... das klemm ich mal an...
steh jetzt mit den fehler eigentlich im dunkeln... aber werde im schlimmstenfall... die komplette zündung tauschen... weil die hat ja auch schon gute 171tkm weg...
gruss björn
Ich habe zwar nen Golf 4 und keinen Polo aber das Problem kenne ich! Hatte es auch. Bei mir hat sich das Drosselklappenteil zugesetzt (soll bei VW öfter mal passieren). Am Anfang hat es noch gereicht, das Drosselklappenteil reinigen zu lassen. Aber das muss man dann öfters machen. Nun habe ich ein neues Drosselklappenteil und der Motor läuft beim Gas wegnehmen wieder anz ruhig!
Gruß Rene
