hi habe ne frage wegen den boxen beim polo 86 c vorne die im amaturen brett .. was da für ne gröse rein passt ...also die links und rechts vorne wo die abdeckungen drüber sind ... mfg alex
müssten 10er sein! wenn ich mich jetzt nicht täusche!
ja, müssten 10er sein
Warens beim 3er nicht nur 8er?
das sind keine 10er sind 6,5! aber kannst dir 10er einbauen musst nur etwas vom plastik vom armaturenbrett wegschneiden also das loch vergrösser und dann passen die rein.nur dannach passt die abdeckung nicht mehr.habs bei mir so gemacht und es lohnt sich weil die 10er nen besseren klang liefern.
87mm bekommst du ohne Probleme rein,sind die Originalen auch.....wenn mehr dann musst die ganze sachen spanend bearbeiten
jo mhh sollten schon passen und die gitter drüber auch weil ich die lackiert habe in wagen farbe .
Sind 8,7 cm hol dir 10 cm Axton, schneide den Plastikrand wo die alten drin liegen mit einem scharfen Cutter raus und dann passen die Hab ich auch gemacht
