hallo beim starten ist mir der zahriemen vorne oben bei der nockenwelle runtergerutscht ab motor aus gemacht dann riemen drauf welle unten und welle oben auf ot gestellt alles ok doch wenn ich ihn anmache nichts und dann im auspuff ein knall vieleicht eine fehlzündung zündung einstellen wie weiter danke gruss polo 6n aea motor 55kw 75ps
na der zündverteiler hat auch ne OT Markierung. Kappe runter...Finger ab....die kleine abdeckung darunter weg und dann siehst du eine strich im metall. da muss der verteilerfinger hinzeigen wenn er auf ot steht. Ist aber nur ne grobe einstellung nur laufen sollte er damit. beim riemenriss setzen die allerdings fast immer auf...
Hast du dir denn mal gedanken gemacht warum der abgeflogen is ! evtl hast dir die ventiele krumm gehaun und somit die fehlzündung ! mit der makierung am verteiler hat katinka recht !
