Moin moin liebe Community!
Kurz zu mir ich heiße Alex und bin Hobbyschrauber allerdings mit guten Kenntnissen!
Vorweg die Fahrzeugdaten:
Volkswagen Polo 6R GTI 1.4l 180PS/132KW
Baujahr: 05/2012
Laufleistung von 45.000km
Folgendes Problem:
nach dem Winter den GTI Polo 6r wieder Sommerfertig gemacht alles an Service gemacht was man machen sollte etc.
beim auslesen dann allerdings kam 1 Fehler in der Motorelektronik
-------Steuergerät Klima U102500------------------
Was wurde bisher gemacht:
Klimaanlage auf Funktion hin überprüft ----- funktioniert
Spannungsversorgung Klimaanlage durchgemessen------funktioniert
Sicherung der Klimaanlage durchgeprüft-----funktioniert
Meine Vermutung da ich zu dem oben genannten Fehler keine adäquate Lösung finden konnte könnte es noch der Hochdruckgeber der Klima sein ?
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen
Bis dahin
Alex
Der Fehler U1025 besagt, dass du den Fehlerspeicher des Klimasteuergerätes auslesen sollst.
Ok ich hoffe das das mit meinem Tester funktioniert
Vielen Dank schonmal
Im Zweifel hilft da nur VCDS - und dann mach gleich einen kompletten Autoscan über alle Steuergeräte.
Freundliche VCDS-User in deiner Nähe findest du evtl. in der folgenden Liste:
