Zündverteiler überholen Polo 2 1.1 50ps
Der Risse
Der Risse's Polo 86C
Hallo zusammen,
ich habe mir letztens einen 2er Polo 1982 mit dem 1,1 50 ps Motor zugelegt.
nach dem ich mich durch einiges durchgeschaut habe, lief der gute, nicht besonders rund aber mann konnte ihn fahren.
Nun habe ich leider folgendes Problem: der Motor lauft nur auf drei Pötten und springt schlecht an.
Ich habe folgendes entdeckt :
Zündung innen stark verölt (Wellendichtung ?)
Unterdruckdose außer Funktion
Ich könnte mir vorstellen, falscher Verteilerfinger, da es der schlanke ist, und im Rep.Buch ein fast runder abgebildet is.
dann habe ich die Zündung grob nach OT und Kerbe eingestellt .
Jetzt springt er quasi nicht mehr an, und wenn läuft er komplett beschissen.
Könnt ihr mir helfen ?
Wo bekommen ich die Ersatzteile für den alten Zündverteiler?
Oder hat jemand noch einen ab zu geben?
Es gibt ein super Video bei YouTube wo ein Mech. genau den Zündverteiler überholt.
Das würde ich dann auch versuchen
Vielen Dank und Grüße
David
Recherchiere erst mal mit Hilfe eines Online-Teilekataloges, welche TN der Verteiler haben müsste (BJ nicht mit MJ verwechseln)
Mehr Hilfe kannst du nach deiner letzten Nullnummer erstmal nicht erwarten...
Der Risse
Endschuldige das ich beim letzten mal nicht weiter berichtet habe!
Der Wagen war für mich nicht mehr zu retten und ich habe ihn weiter gegeben
Es gibt unterschiedliche Verteiler für Normalbenzin und Formel E.
Teile gibt es wenn überhaupt nur für Bosch nicht für Magneti Marelli und andere.
In dutzend Beiträgen schon beschrieben:
Falschluft beseitigen an Schläuchen und Flanschen
Ventilspiel korrekt einstellen
Zahnriemen / OT prüfen
Kompressionstest
Zündkerzen, Kabel, Spule, Kondensatot ok?
Spannungsversorgung Spule, Abschaltventil und Masse Vergaser an Motor und Motor an Karosse gut leitend?
Dass ein verölter Verteiler ohne Unterdruckverstellung schlecht läuft, ist schon klar. Vor der Überholung: Wieviel seitliches spiel hat die Welle?
Einen guten Verteiler für Formel E hab ich noch, den anderen evtl. auch. Falls Bedarf besteht.
