Kühlkreislauf AAV - Temperaturleuchte blinkt, Druck im System
bauneorni
bauneorni's Polo 2F
Moin.
Ich hab ja seit zwei Monaten meinen 92er AAV - und in der Stadt keine wirklichen Schraubermöglichkeiten, also gebe ich sowas in andere, am liebsten gute Hände.
Riemen sollten neu, Zahn- und Keil-. Und bei der Gelegenheit, weil man eh grad bei ist: Kühlkreislauf Reset. Mein Wunsch war: WaPu neu, alle Sensoren neu, Thermostat neu, Temperaturschalter am Kühler neu - wie gesagt einmal alles auf Null. Keinen Bock drauf, dass mir mal in einem Stau der Kühler hochgeht. Habe ich alles nun machen lassen (siehe Anhang).
1) Kreislauf funktioniert, Lüfter springt auch an, so gesehen alles fein. Jedoch kurz bevor er anspringt, fängt meine Temperaturleuchte im KI an zu blinken. Kenne das nur, dass die Chose blinkt, wenn's überhitzt. Ideen? Macht mich halt stutzig, weil ich Kühlsystemkomponenten und Co an sich ausschließen kann - der gesamte Kram ist halt neu. Entlüftung fällt mir ein, was ich checken könnte, aber sonst?
2) Oberer und unterer Schlauch vom Kühler werden warm (yep, Thermostat öffnet also), Kühler springt ja ebenfalls an - aber die Dinger sind Werkstattmeister und mir ein Quäntchen zu stramm, ergo etwas zu viel Druck drauf. Nicht viel, aber eben drüber. An sich könnte es die ZKD sein - er verliert aber kein Mü an Kühlflüssigkeit, ich habe keine Blasen im Kühlwasser, ich habe keinen Kaffeeschaum im Öldeckel. Nix. Als Versuch werde ich den Deckel vom Ausgleichsbehälter tauschen, dann bin ich zumindest an der Front etwas schlauer. Etwas Überdruck ist ja gut und normal, ich meine aber, es sind mehr als 1.3bar, die zumindest der neue Deckel laut Beschreibung max. zulassen wird.
Ideen?
Feinen Feierabend!
Stephan
Polo86C2F_Kuehlkreis
zu 1) War das vorher auch schon so oder erst seit dem Werkstattbesuch?
Falls das erst nach dem Werkstattbesuch aufgetreten ist, dann ab damit in die Werkstatt - sollen di sich drum kümmern. Vermutlich wurde ein billiger Sensor verbaut, der falsche Werte liefert oder zu spät/früh auslöst. Ob jetzt der fürs KI oder der für den Lüfter, müsste man prüfen.
Irgendwo gibt es auch eine Grafik, in der man Wert abhängig von der Temperatur ablesen kann, falls du selbst Hand anlegen willst.
zu 2) Ist der richtige Deckel (Farbe?) am Ausgleichsbehälter verbaut? Grundsätzlich gibt es damit eigentlich kaum/keine Probleme und wenn, dann eventuell, dass der O-Ring nicht mehr abdichtet (kann man für ein paar Cent tauschen).
bauneorni
bauneorni's Polo 2F
Danke für die Antworten schon mal, schubsen gut in die richtige Richtung
1) Das war vorher schon so - hatte ich ihm aber auch nicht gesagt. Ich hab den bislang seit ~2.5TKM gescheucht. Größtenteils Langstrecke - er hatte so gesehen kaum ne "Chance", zu überhitzen. Aber ein paar Male hatte er das beim Rangieren auf dem Hof, da ging eben genau wie jetzt die Temperatur etwas hoch, Lämpchen blinkt, Lüfter geht an, pustet Hitze weg und alles beruhigt sich wieder. Aber alles nie von längerer Dauer und natürlich hab ich den Karren recht schnell abgestellt aus Vorsicht.
Daher mein etwas radikaler Rundumschlag bzgl. Kühlkreislauf in der Hoffnung, dass ich diesen mentalen Ballast beiseite schieben kann - Pustekuchen. Also ich mein, ich kann mir ständig sagen, wenn's blinkt: "Das ist nicht schlimm, das ist hier halt so.", aber... genau. Noch nicht ganz zufriedenstellend. Mich macht halt die Kombination etwas stutzig, dass alles (außer Ausgleichsbehälterdeckel) neu ist, insbesondere und gerade die Sensoren.
2) Gibt blaue und schwarze, richtig? Es ist derzeit ein schwarzer Deckel, hole heute auf Verdacht den neuen ab - kommt auf die paar Euros jetzt auch nicht drauf an.
A propos Sensoren: Dass die Temperaturanzeige im KI altersbedingt irgendwann weniger als die tatsächliche Temperatur anzeigen kann, habe ich richtig im Kopf, oder? War bei meinem alten so und dürfte bei diesem auch so sein: Ich hab vor und nach Werkstattbesuch dauerhaft ~70°C-75°C gemäß Anzeige. Die Temperatur-Warnleuchte blinkt bei angezeigten 80°C. Vorm Besuch ist sie allerdings auf 90 auch hochgegangen. Ich vertrau der Genauigkeit der Anzeige aber auch nicht wirklich - werd mein Laserthermometer mal rauskramen über's WE...
zu 1) Zu den Sensoren/Gebern...
Es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass wer günstig kauft, oftmals zweimal in die Tasche greifen muss, weil die Geber schon von vorn herein defekt waren, nach kürzester Zeit den Geist aufgaben oder falsche Werte liefern - daher wird immer geraten, nur Markenware/OEM zu verbauen.
Eine weitere Ursache für eine falsche Temperatur-Anzeige soll auch der Erreger-Widerstand des KI sein. Ob dem wirklich so ist, mag ich nicht zu bestätigen (kostet aber auch nur ein paar Euro)
Desweiteren gibt es hier von hokuspokus einen Thread, indem erklärt/gezeigt wird, wie man die Anzeige(n) prüfen und justieren kann.
https://www.polotreff.de/forum/t/2...48049?op=1
zu 2) Ja, es gibt blaue und schwarze Deckel. Beim Polo sind ausschliesslich schwarze verbaut. Falls ich das jetzt noch richtig zusammenbekomme, dann wurden die schwarzen beim Golf irgendwann man gegen die blauen getauscht, weil diese den Druck nicht halten konnten und zu früh geöffnet haben. Das hat aber unsere Polo's nie betroffen.
bauneorni
bauneorni's Polo 2F
1) Joa nun... ich sehe es ganz genau so wie du und bin alles andere als ein Sparfuchs, insbesondere bei Sachen, auf die ich mich verlassen möchte und/oder lange halten sollen. Das geht gerade in Kombination eher selten günstig.
Was verbaut wurde? Nun... ich weiß es nicht. Ich hoffe und denke mal, zumindest "Markenware". Deswegen würde ich liebend gern selbst schrauben... ist aber nicht drin derzeit oder nur mit viel Vorlauf. "Vorteil" hingegen: Wenn's nicht läuft, kann ich reklamieren.
Werd heute/demnächst eh nochmal vorstellig beim Maestro, weil ich als nächste Baustelle Stoßdämpfer/Federn/Domlager angehen möchte. Dann sprech ich's an. Bin ratlos :/
2) Aye aye. Ich meine, der neue ist ebenfalls schwarz. Verbaue ich mal und beobachte.
bauneorni
bauneorni's Polo 2F
Addendum bzgl. "Markenware": Grad mal geschaut, was er aufgerufen hat (Preise netto). Wenn's Ramsch ist, bekommt er was an die Löffel
Polo86C_Sensoren.jpe
Uiih - ganz schön happige Preise...
Den blauen (scheint laut TN schon mal von Hella zu sein), bekommt man z.B. für 6,13€ (exkl. Versand)
  • Da hat er ja alleine am Tausch der 3 Sensoren schon 100€ verdient (ist ja im Grunde pillepalle - Stecker ziehen, Klammer ziehen, Geber raus, Geber rein, Klammer aufstecken, Stecker montieren - Aufwand 1-2 Minuten). Und da ja alles Kombiarbeit (durch Gehäusetausch, Wasserpume, Kühlwasser, Geber), sicherlich ein extrem lohnendes Geschäft.
    Ich weiss schon, wieso ich alles selber mache - dann weiss ich wenigstens sofort, wer Schuld war, wenn's nicht funktioniert (ist allerdings in den letzten 35 Jahren bisher nur 2 mal vorgekommen. Einmal bei einer Hohlschraube für den G-Lader und einmal bei einer Ventildeckelschraube die beide einfach widerstandslos aufgegeben haben)
  • bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Ich weiß, ich weiß. Hab die Nummern natürlich auch selbst nachgeschlagen. Aber: Leben und leben lassen, Angebot und Nachfrage, Dies, Das, Ananas. Ich bin in der IT/Softwarebranche unterwegs und halte bzgl. Marge besser meine Klappe
    Nur: Deswegen kriegt er's auch (wieder) auf den Hof.
    Dann würde ich aber wie gesagt erstmal die genannten Ursachen ausschliessen, sonst hast du am Ende eine weitere Rechnung (KI) an der Backe...
    Hallo
    Fehlersuche eingrenzen. Z.B. Stecker vom NTC abziehen und Wiederstand mit 80 Ohm anschließen ( einstecken,anbröseln,....einfach verbinden den Wiederstand mit dem Steckkontakten ) und Anzeige im KI sollte 110°C anzeigen.Mit Wiederstand 50 Ohm sollte die "Idiode" im KI blinken.Ergo Geber i.O. oder Leitungsunterbrechung ( Scheuerstellen gegen Masse die den Wiederstand verändern ) oder KI Anzeige defekt.
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Thread-Missbrauch als Notizzettel:
    Heute mal auf Verdacht und wegen "Warum nicht?" mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter abgenommen, Heizung auf warm gestellt und laufen lassen. Und ich musste eh tanken und daher das Auto rausholen.
    Beobachtungen:
    * Heizung im Innenraum wird sehr schnell und auch sehr warm - Stadtverkehr und stop & go und 24°C sind aber auch ideale Bedingungen
    * Deckel vom Ausgleichsbehälter ab, warm laufen lassen
    * Temperaturleuchte im KI blinkt bevor Lüfter vom Kühler angeht
    * Schläuche zum Kühler werden heiß, Druck erstmal normal
    * Ab einem gewissen Punkt (Lämpchen blinkt noch) läuft mir der Ausgleichsbehälter über (Füllstand ist aber auch über max gewesen)
    * Druck der Schläuche zum Kühler erhöht sich
    * Unterer Schlauch vom Ausgleichsbehälter ist rattenstramm und unter Druck
    Jo, auch Kfz-Werkstätten arbeiten oft mit zu wenig und fast ausreichend ausgebildeten Personal.
    Bei welcher Temperatur springt der Lüfter auf Stufe 1 an und ab welcher auf Stufe 2?
    Doppel-Thermoschalter (eckiger Anschluss): 191959481A
    Doppel-Thermoschalter (runder Anschluss): 1H0959481B
    Stufe 1:
    - 95°C ein
    - 84°C aus
    Stufe 2:
    - 102°C ein
    - 91°C aus
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Was soll ich sagen - ich kann halt nichts anderes besser . Also löse ich Probleme, die es ohne Computer gar nicht gäb...
    A propos Stufe 1 und Stufe 2: Mir war die Zweistufigkeit des Schalters bislang nicht bewusst, oder wieder entfallen. Hat die jeder Polo oder nur gewisse Jahrgänge und Motorcodes?
    Den zweistufigen (3-polig statt 2-polig) hatten meines Wissens nach nur die etwas leistungsfähigeren Polos, wie 3F & PY.
    FIN abhängig unterscheidet man dann zusätzlich auch noch zwischen eckigem und runden Stecker/Anschluß (sprich die späten BJ ab 10(?)/93 hatten dann den runden Stecker)
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Besten Dank! Beruhigt mich insofern, dass ich keine Wahnvorstellungen hab Gemäß MeinSchlauesBuch müsste er bei 93°C also aufmachen.
    Wenn der untere Schlauch vom Ausgleichsbehälter (Rückführung zum Motor?) stramm wird - woran kann's liegen? Oder ist das gar keine Rückführung? Irgendwas sagt mir, dass da an einer Stelle im Kreislauf ne Blockage ist... mütterliche Instinkte oder so. Termin in Werkstatt hab ich jedenfalls schon mal.
    Screenshot 2024-06-0
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Moin. Bin nach wie vor etwas derbe ratlos.
    Karre grad vom Schrauber abgeholt (wisst ja, IT-Spaddel, Stadtwohnung, mimimi) und er hat einen neuen Ausgleichsbehälter verbaut - und ein neues Thermostat gleich mit. Eins, das ab 77°C öffnet, sagt er. "Beobachte mal, von da aus tasten wir weiter."
    Auf seinem Werksgelände hat der Polo jedenfalls weitaus weniger Druck als vorher aufgebaut, sagte er. Ob Lüfter anspringt wenn er soll, bejahte er. Ob die Warnleuchte Temperatur im KI aus bleibt, bejahte er.
    Nun. Auf meinem Weg nach Hause mit kleinem Schlenker über Supermarkt, dennoch Feierabendverkehr:
    * Warnleuchte Temperatur im KI blinkt
    * Lüfter läuft NICHT an
    * Druck auf oberem Schlauch zum Kühler, ähnlich wenn nicht sogar ein Quäntchen mehr als vorher
    * Kühlflüssigkeitsstand gemäß Markierung 1.5 cm über Max
    * Beim Öffnen des Deckels vom Ausgleichsbehälter direkt nach Abstellen der Karre zischt es natürlich ein wenig und "röchelt" ein wenig, ähnlich dem Geräusch einer Filterkaffeemaschine am Ende des Brühvorgangs.
    Der große Schritt nach vorne war mit Sicherheit das neue Thermostat mit niedrigerer Öffnungstemperatur, da die Warnleuchte Temperatur weitaus (!) später angesprungen ist, als es vorher der Fall gewesen wäre.
    Das Teufelchen auf meiner Schulter kichert vor sich hin: "Na... doch die ZKD?"
    Ähm ... einfach einen anderen Thermostat einbauen, kann und darf nicht die Lösung sein. Damit verschieb man nur das Problem. Jedenfalls ist das nicht Teil einer fachgerechten Reparatur und völlig unnötig, weil man das öffnen ja auch hätte ohne Tausch testen können. Gleiches gilt für den Ausgleichsbehälter - warum gleich tauschen und nicht einfach testen (Flüssigkeit absaugen/ablassen - Leuchte an = alles ok)?
    In diesem Fall solltst du max. nur die Arbeitszeit bezahlen, nicht aber die Teile (ist sogar gesetztlich so geregelt). Die Altteile hast du hoffentlich zurück bekommen. Die sind nämlich dein Eigentum (und wenn nicht defekt, warum entsorgen) und brauchst du im Streitfall nämlich als Nachweis (und im Nichtstreitfall als funktionierende Ersatzteile)
    ZKD kann man vorab mit einem CO-Test prüfen (oder nach Luftblasen im Ausgleichsbehälter schauen - alternativ nach Abgasen schnüffeln)
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Hat er auch nur, also Arbeit schon und Thermostat nicht berechnet, nur Arbeit. Hab allerdings auch direkt reklamiert, dass das Problem fortbesteht und nicht behoben ist. Kommt also wieder auf den Hof.
    Er meinte, das Thermostat könne er nicht gänzlich ausschließen, da er sich das Verhalten nicht in Gänze erklären kann.
    Annahme: Es ist _nicht_ die ZKD.
    Was bliebe noch im Köcher möglicher Ursachen übrig?
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Ich bin ja hier und da störrisch, aber nicht ganz beratungsresistent - hab mir jetzt mal auf eigene Faust einen CO-Tester bestellt (Pömpel plus verschwurbeltes Röhrchen plus CO-Reaktionsflüssigkeit.) Werde berichten.
    Danke nochmal @83kW!
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Hab die Fuhre jetzt wieder und er hat's komplett auf Herz und Nieren getestet - sagt er.
    - Zylinderkopfdichtung ist es nicht
    - Temperaturen sind in Ordnung
    - Drücke sind Ordnung
    - Sensoren sind in Ordnung
    - Lüfter ist in Ordnung und springt auch an
    Seine Diagnose: Die Anzeigen im Cockpit stimmen nicht. Also nicht nur die Temperaturanzeige (die ist angezeigt konstant niedriger als die tatsächliche Temperatur) und: Die Warnleuchte im KI blinkt zu früh.
    Dann geh ich mal schauen, was man da machen kann...
    Wie will die Warnanzeige im KI zu früh blinken, wenn er angeblich den Sensor geprüft hat? Der liefert entweder den enstpechenden Wert bei einer gewissen Temperatur (dafür gibt es ja diese tollen Digramme) und die Lampe blinkt zur richtigen Zeit oder die Lampe blinkt zu früh/spät, weil der Sensor falsche Werte liefert.
    Lass dir die Diagramme geben, nachdem er die Sensoren geprüft hat.
    Die beiden Sensoren sind dort, wo sie hingehören (Einbauposition darf nicht vertauscht sein) und auch die Stecker sind dazugehörig und nicht vertauscht?
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Du, ganz ehrlich: Ich habe nicht unähnliche Fragen. Zwischen Sensor und Lämpchen dürfte nicht allzu viel Kram als weitere mögliche Fehlerquelle stecken.
    Die Antwort auf die Frage nach etwaigen Diagrammen kennst du mit Sicherheit genauso wie ich. Ist mir alles ne Nummer zu seltsam und ich werd den Schrauber wechseln, das ist schon mal amtlich.
    Bei mir leuchtete immer die Öldruckleuchte und die Temperaturanzeige. War dann das von einem der Vorbesitzer getauschte KI. Falls Du eine passende Ersatz-KI hast, die ist schnell gewechselt.
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Ich hab am Samstag ca 5h die Karre "bewegt" auf der Strecke Hamburg nach Münster:
    - Außentemperatur 25°C und drüber
    - Stop and Go in praller Sonne.
    Ich sag mal so: Wenn irgendwas am Kühlsystem nicht funktionieren sollte oder die Warnleuchte Temperatur recht hätte - ich hätte das definitiv mitbekommen. Alles dicht, Lüfter springt an, nicht ein Tropfen Kühlwasser weniger... ich selbst dafür schon und das nicht nur wegen der Temperaturen.
    @incognico Wo du Ölleuchte sagtest... Wenn folgender Post aus diesem Forum recht hat, dann könnte es wirklich das KI sein. https://www.polotreff.de/forum/t/1......77864?op=1
    Für meinen Seelenfrieden: Die rote Lampe macht mich kirre. Ich werd mich schon mal nach einem anderen KI umsehen, der Tausch scheint mir ebenfalls recht einfach zu sein. Jedoch zeigt sich in den Schaltdiagrammen, dass lediglich die "Control unit for oil pressure and coolant warning (e)" das Problem darstellen könnte. Muss das _ganze_ KI Teil getauscht werden?
    (9) und (10) sind Öldruckschalter, (11) der Kühlwassersensor, (f) Öldruckleuchte, (g) Warnleuchte Wasser, (h) die Temperaturanzeige Kühlwasser.
    Würde mir sonst meinen Kollegen mit Elektrotechnik Erfahrung mal ausleihen und auch mit ihm die Justierung/Kalibrierung der Temperaturanzeige versuchen. Mit dem anderen KI als Backup? Hab z.B. halt nicht allzu viel Interesse daran, den km-Stand zu justieren ^^
    Danke allen schon mal bis hierhin. Und sorry für's Vollabern :P
    Screenshot 2024-07-0
    Was ist den deiner für ein BJ und Monat?
    Die Umstellung war 8/93, also entweder ein KI davor oder danach organisieren; i.d.R. sind hinten Aufkleber oder Stempel mit BJ drauf
    Bin gespannt, was es schließlich ist. Überraschungen inklusive.
    Meiner spuckt grad das Kühlwasser aus, erst hat's den Flansch unten am Thermostatgehäuse rausgedrückt, dann rutscht der unterste Schlauch zum Kühler runter.
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    @grandpa 03/1992.
    ...was für 'ne Umstellung? Nehme an, es sollte also eins *vor* 08/1993 sein?
    Da wurde der Kabelbaum geändert u. auch das KI angepasst (also die Innereien)
    d.h. wenn dein Poplo 7/92 ist, dann brauchst du ein von vor 8/93 KI
    Andererseits kann man das komplette KI auch zerlegen und Teile davon tauschen bzw. Quertauschen usw...
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Allsklar. Hab eins in der Bucht erspäht. Schaumerma.
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Hab heute ein neues KI eingebaut und Temperaturanzeige ist jetzt in der Kategorie „So kenne ich das“
    Normaler Fahrbetrieb gemäß Anzeige bei ca 90, geht bei stop & go jedoch knapp an die 100 - Lüfter springt dann auch an und regelt wieder runter, das passt in meinen Augen. Ob die Werte stimmen? Denke nicht, die Anzeige ist eher ein Schätzeisen, aber so wirkt das um Längen richtiger.
    Eine Baustelle zu, eine neue auf: Tachowelle am KI.
    Wie nervig ist das bitte? „Mehrfachstecker rein und Tachowelle aufstecken“ - wie denn? Hab ich Kinderpfoten oder was?
    Hab jedenfalls das Gefühl, dass die TW nicht packt bzw. nicht richtig: es surrt geschwindigkeitsabhängig und Tacho ist im Vergleich zu GPS immer einen Tick hinterher. Aber ohne Baustellen wäre es ja langweilig
    Bei dem Mehrfachstecker hab' ich auch länger gefummelt, aber für die Tachowelle hab ich meiner Erinnerung nach im Motorraum eine Plastikmutter abgeschraubt und dann ließ sich die Welle rausziehen.
    Grad nachgeschaut, Nr. 5 ist die Plastik-"mutter", die bei mir aber keine "Hülse" war:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Ich schau mir das morgen nochmal an.
    Aber schön, dass die Warnlampe jetzt Ruhe gibt.
    Interessant wär' höchstenfalls noch die reale Kühlwassertemperatur bei Anzeige 90° zu messen.
  • bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Ei sichi, die hab ich auch. RAUS ist ja auch nicht das Problem, sondern REIN
    Der Mehrfachstecker...der ging irgendwann drauf. Aber Tachowelle draufstecken? No way. Da ist hinter'm Kombiinstrument das, was von der Welle rausguckt und ins KI soll - aber das krieg ich höchstens mit der Hand drangesteckt, wenn das KI schon recht weit eingeschoben ist. Dann komm ich aber nicht mehr dran. Das Haynes Manual erwähnt die Tachowelle auch für die Aufgabe mit keinem Wort - das "So wird's gemacht" sehr wohl. Weird.
    Oder aber Moment: Wenn ich die Überwurfmutter abschraube, sollte ich dann die Welle so weit rausziehen können, dass ich sie relativ "problemfrei" mit meinen Tatzen rausziehen und aufs KI stecken kann?
    Wassertemperatur: Definitiv ist das nochmal zu beobachten. Der Lüfter schaltet bei 92°C (meine ich), wenn der Sensor im Kühler das so meldet. Der Sensor im Thermostat für die Anzeige ist somit näher am Geschehen und dürfte dann auch wärmere Werte haben, was die <= 100°C in meinen Augen plausibel/plausiblER macht.
    Äh, die Frage versteh ich nicht. Wie hast Du denn die Tachowelle vom Motorraum abgezogen, ohne die Übermutter abzuschrauben? Und wie das KI überhaupt ausbauen können? Also wenn das KI eingebaut ist, lässt sich die Tachowelle ganu leicht durch das Loch an der Wand im Motorraum einstecken und dann mit der Übermutter fixieren.
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Paddelig formuliert von mir, sorry.
    Die Überwurfmutter im Motorraum: Wenn man die abschraubt, kann man die Welle herausziehen - in Richtung Motorraum, weg vom Armaturenbrett/KI.
    Wenn Welle samt Mutter eingeschraubt sind, kann man nach wie vor das KI abziehen - die Welle steckt halt nach wie vor in ihrer Vorrichtung und die Feder drückt Hülse und Co in Richtung Armaturenbrett/KI. Mir ist aber nicht ganz klar, ob man diese Überwurfmutter und damit die Tachowelle vor'm Ausbau lösen und abziehen muss oder nicht.
    Ziehe ich das KI ab, schauen am Armaturenbrett der Mehrfachstecker für Elektrik und die Hülse der Tachowelle raus, also das letzte Stück, das ins KI soll. Wie ist das Prozedere, genau dieses herausschauende Stück idiotensicher wieder ans KI zu bringen? Damit hab ich meinen Trouble.
    Szenarien:
    (1) Überwurfmutter ab -> Tachowelle lose. Dann schiebe ich beim Zurückschieben des KI die Welle ja zwangweise mit raus und es bringt mir nix. Kann ich nachträglich die Welle vom Motorraum aus hineinschieben und mit der Mutter arretieren, sodass es am KI reinrutscht, wie es soll?
    (2) Überwurfmutter dran -> Tachowelle steckt fest im Armaturenbrett mit komprimierter Feder. So habe ich gemäß meiner Logik eine Chance, beim ordnungsgemäßen Zurückschieben des KI die Welle wieder ins KI zu bekommen. Ergo, wenn ich das KI in Richtung finale Position drücke, kommen Tachowelle und Stutzen am KI in Kontakt und die Welle flutscht rein.
    Also kurzum: Gibt's eine Möglichkeit, sodass ich mit Gewissheit sagen kann "Jou. Die Welle sitzt am KI so wie sie soll."?
    (Ich hab's jetzt nicht verschlimmbessert, hoffe ich ^^)
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
  • Noch kürzer: (4) muss an (1).
    Benötige Unterstützung, bebilderte Anleitung, Skizzen - alles gern gesehen. Handpuppen zur Erklärung werden als Bonus gewertet
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Ich stell vermutlich dumme Fragen oder vermutlich sogar RICHTIG dumme Fragen
    Das KI, wenn man das zurück in seine Position schiebt... so richtig "fest" ist das ja nicht. Und die vordere Kante ist auch nicht gerade bündig/nahtlos zur Abdeckung vom Lenkradschloss...
    Wie löst ihr das, dass das einigermaßen fest sitzt und auch dort, wo es soll?
    (Kann das KI "zu weit hinten", also zu weit in seiner Mulde sitzen?)
    Das KI besitzt unten eine Führung und seitlich die beiden Bleche, die "einrasten". Mehr ist da ausser dem Stecker und der Tachowelle nicht, die das KI fixieren. Du darfst also nicht davon ausgehen, dass das KI dort bombenfest drin sitzt.
    Die Lenkradabdeckung passt im Grunde nur in einer Position, weil sonst entweder die Rastnase am Warnblinkschalter nicht einrastet oder sich die beiden Hälften nicht passend zusammenschrauben/befestigen lassen. Hättest du einen Golf (oder höherweriges wie einen Polo), wäre die Abdeckung meist auch gedämmt und um das Schloß wäre ein Gummimanschette, damit das ganze gefälliger aussieht.
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Das beruhigt! Also... etwas in die Richtung gedacht hatte ich, ergo "Was erwartest du eigentlich, Keule...?" - die Bestätigung hilft
    "Höherwertiges wie einen Polo"? Hätte er Ohren, ich hätte sie ihm jetzt zugehalten.
    Werd mich wegen der verdammten Tachowelle diese Woche nochmal hinsetzen und das alte KI einbauen. Wenn das nicht so surrt und Larry macht, hab ich ja meinen Verantwortlichen und baue aus Halb-und-Halb ein KI zusammen. Hab obendrein etwas im Verdacht, dass ich ggf. dem Tacho beim Angleichen der KM-Anzeige (Ja, Hochdrehen - bin zu ehrlich für die Welt) keinen großen Gefallen getan haben könnte. Oder eben die TW-Aufnahme hat einen weg.
    Bin für weitere Anregungen dankbar, aber alles bis hierhin war schon mal mehr als zielführend. Danke euch allen! Feines Forum
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Hach ja, gibt so Tage… Heute ist nicht meiner.
    Hatte mal wieder beruflich bedingt keine Zeit für irgendwas und in der Zwischenzeit den alten Tacho samt Zählwerk ins „neue“ KI eingebaut - wenn das Geräusch von der Tachowelle bzw. dem Tacho dann weg ist, weiß ich, woran ich bin und ob ich evtl. beim Hochdrehen des km Standes was gehimmelt hab.
    Grad voll Freude eingebaut, Zündung an: Die sch… Kühlwasser- und Ölwarnleuchte leuchten nun. Dauerhaft.
    Auf Masseprobleme und Co hab ich keinen Bock und da verlässt es mich auch. Schaue mir das am WE nochmal an, sonst kommt die Fuhre so wie sie ist zu Leuten, die sich damit auskennen.
    Mann!
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Grad nochmal altes mit neuem KI verglichen: Beim neuen leuchten ja dauerhaft die Leuchten für Öl und Wasser und es knistert minimal bei Strom/Zündung.
    Also mal ausgebaut und nachgeschaut… sieht mir aus als sei was verschmort, oder irre ich? Falls ja - kann man sowas löten? Macht das noch wer heutzutage? Hab irgendwie wenig Bock, mir ein drittes KI in der Bucht zu ordern…
    Schönes WE!
    In diesem Bereich sitzt u.a. ein Elko, der natürlich das zeitliche gesegnet haben könnte...
    https://www.polotreff.de/forum/t/2...47759?op=1
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Danke dir! Klingt nach „lösbar“?
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Moin zusammen,
    Wollte das nur nochmal für die Nachwelt festhalten: Kühlkreislauf ist in Ordnung, Anzeige jetzt auch.
    Ich bin ein Sucker und hab mir bei eBay ein weiteres KI ergattert - das zeigt die Temperaturen sogar erschreckend genau an. Bei angezeigten ~105°C geht Lüfter an und kühlt brav runter. Gefühlt sind auch die Schläuche zum und vom Kühler ein Quäntchen weniger unter Druck, aber das kann täuschen. Bin happy so.
    Bei einem der KIs sind tatsächlich 1-2 Kondensatoren etwas angewölbt - werde mir die Kästen aber auf Halde legen und mir beizeiten Löten beibringen. Schaden wirds nicht.
    Kann ich mich jetzt also anderen Sachen widmen, wie zum Beispiel der Tachowelle, die ich im Verdacht hab jetzt etwas Geräusche zu verursachen. Hab eine neue schon hier liegen. Genug Kleinigkeiten gibt’s ja…
    Danke erstmal euch allen!
    bauneorni
    bauneorni's Polo 2F
    Moinsen. Frohes Erwachen aus dem Winterschlaf
    Es blinkt wieder. Sporadisch. Interessanterweise, nachdem die Fuhre beim Freundlichen war zwecks Ölwechsel und Durchsicht (wie gesagt, im Hinterhof ist mit Öl rumschmoddern so ne Sache.
    Ich schließe das (dritte) KI aus. Da spricht die Stochastik gegen.
    Ich schließe den schwarzen Geber aus. Der alte hatte das Phänomen, der wurde getauscht, der neue hatte das in ebenso - ebenfalls Stochastik, die dagegen spricht.
    Werde Kontakte und Kabel jetzt mal unter die Lupe nehmen. Habt ihr ne Idioten- äh Laienanleitung, wie ich das mit nem Multimeter am besten rausfinden kann?
    Beste,
    Stephan
