Hallo ich bin neue hier und möchte alle Mitglieder erst mal begrüßen Hallo
Ich habe einen Polo 9N 1.4 TDI Baujahr.2006 51kw 50PS Motorcode BWB
Seit ca.1 Woche habe ich die Fehlermeldung P0670 habe die Glühkerzen erneuert (NGK) die Kabel anschlussleiste erneuert aber der Fehler Taucht immer wieder auf nach dem ich den Motor 4 mal Gestartet wird meine Frage an euch wo soll ich weiter machen bzw.den Fehker Weiter suchen (Batterie neu Start Vorgang bzw.des Motor Perfekt!
Danke euch im Voraus
Es geht beim P0670 nicht um die einzelnen Glühkerzen, sondern um das Steuergerät für Glühzeitautomatik
J179 (ET-Nr. 045907282A) und dessen Stromversorgung.
Es sitzt im Motorraum vorn links, neben der Batterie.
Muster =>[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Als erstes würde ich mal die Blechstreifensicherung S178 (50A) auf der Batterie prüfen, ob die evtl. in der Mitte gebrochen ist oder einen kaum sichtbaren Haarriss hat, was sehr häufig vorkommt und dann zu diesen sporadischen Unterbrechungen führt. Dazu am besten die beiden Muttern (M6, SW10) lösen und die Sicherung aus dem Träger nehmen.
Können sie mir sagen wo ich das Steuergerät finde wo es verbaut ist und muss ich es erneuern? Danke
Vielen Dank das das Prüfe ich heute abend würde mich dann noch mal melden Danke
Können sie mir sagen wo ich das Steuergerät finde wo es verbaut ist ?
Es war die Blechstreifen Sicherung sie hatte in der Mitte wie sie gesagt haben ein Haar Ris
hab sie ausgetauscht Fehler gelöscht Mittlerweile Motor schon Öfters gestartet Fehler ist weg.
Hierbei noch mal vielen lieben dank für ihre Hilfe
