Fehler P0670 Heizstecker Kontrolle Modul Stromkreis Störung Blechstreifensicherung gebrochen.jpg
Blechstreifensicherung gebrochen.jpgEs geht beim P0670 nicht um die einzelnen Glühkerzen, sondern um das Steuergerät für Glühzeitautomatik
J179 (ET-Nr. 045907282A) und dessen Stromversorgung.
Es sitzt im Motorraum vorn links, neben der Batterie.
Muster => https://www.motointegrator.de/artikel/1307522-relais-gluehanlage-hueco-huco-132138
Als erstes würde ich mal die Blechstreifensicherung S178 (50A) auf der Batterie prüfen, ob die evtl. in der Mitte gebrochen ist oder einen kaum sichtbaren Haarriss hat, was sehr häufig vorkommt und dann zu diesen sporadischen Unterbrechungen führt. Dazu am besten die beiden Muttern (M6, SW10) lösen und die Sicherung aus dem Träger nehmen.
Dieses Bild wurde am 27.02.2024 von Moandi hochgeladen.
