Guten Abend
ich habe folgendes Problem mit meinem Polo 6 R 1,2 Tsi BJ,2017.
Die Innenraum Beleuchtung (mit Dimmfunktion) geht nicht an beim öffnen der Türe (bei keiner). Bei manuellen schalten schon.
Fehler mit VCDS ausgelesen: keine Fehler.
Woran könnte das liegen.
Danke vielmals.
Ich würde auf einen Kabelbruch/Kontaktproblem der +-Leitung des Komfortsteuergerätes tippen.
Hast du beim/seit dem auftreten des Problems daran ggf. mal Hand angelegt?
Vielen Dank für den Tipp,
Ich habe nichts weiter unternommen, werde mal nach dem Komfortsteuergerät schauen.
weis jemand wo genau das sitzt.
vielen Dank.
Die Innenlichtsteuerung erfolgt m.W. über das Bordnetzsteuergerät.
