Hey, ich habe einen Polo 6N1 Björn 1996 1l.
Und folgendes Problem. Er springt normal an und geht beim stehen bleiben an Ampel oder beim parken aus und springt nicht mehr an. Nach ca 30 Minuten dann wieder als wäre nichts gewesen. Habt ihr eventuell Tipps was es sein könnte? Hat es e entuell mit der Verunreinigung zu tun?
Grüße
Moin, Matthias
Ob ich einen Funken im Fehlerfall habe weiß ich nicht.
Der Anlasser dreht und die Drehzahl möchte kommt aber nicht. Der Motor merkt aber wenn man Gas gibt.
Die Drosselklappe ist elektrisch.
Vielen Dank dir schon einmal.
Ich habe die Drosselklappe heute gereinigt. Dabei ist mir diese Verschmutzung beim Ölabscheider aufgefallen. Kann das eventuell damit zu tun haben?
Die Farbe hats Öl normal bei viel Kurzstrecke auch beim Öleinfülldeckel (Wasser im Öl). Wenn der Bock mal wirklich heiß gefahren wird für einige Zeit, könnte sich das wieder von selber legen (vllt. sogar auch im Abscheider).
"Funke" ist nicht gleich "Funke", auch die Funkenstrecke bei Kompression muss stimmen.
Riecht er nach erfolglosem Orgeln wenigstens etwas nach Sprit?
Die üblichen Verdächtigen (wenns "warm" plötzlich nicht mehr geht und nach abkühlen wieder) wären glaube ich Zündspule und Hallgeber ... aber bevor man wild das Tauschen anfängt lohnt es sich meistens, erst mal den ursprünglichen Fehler zu suchen
Ich würde erstmal generell die Kerzen raus holen und optisch deren Bild prüfen, der Verteiler ist ja auch gleich abgeclipst und auf Grünspan/Oxidation geprüft.
Dann ggf. mal die Zündspule raus schrauben (obacht auf die Muttern) und auf offensichtliche Risse sichten.
Den Zündkabeln (oder Kerzen) selbst sieht man zwar quasi nichts an wenn die hin sind, die betreffen aber meist nur 1 Zylinder auf einmal = du hättest es schon am "traktorartigen Stotterlauf" gemerkt (aber anspringen und generell laufen sollte er dann schon).
Und ja, deine DK ist nur teilelektrisch (Leerlaufkorrektor und ggf. Klimakompressorkompensation beim 1,0er), aber das allgemeine "Gas geben" ist nur per Seilzug.
...bei meinem Polo wars, bei sehr ähnlichem Fehlerbild, der Hallgeber.
Empfehlung: Kauf das Ersatzteil von Bosch, der Rest taugt nicht.
Frank.
Moin Zusammen, im Fehlerfall habe ich keinen Zündfunken. Ich habe jetzt Spule, Kabel, Kerzen bestellt.
Grüße
