Leerlauf kannst hier nicht einstellen; nur den Leerlaufsteller justieren. Irgendwo hat die Drosselklappe aussen nen Anschlag; dieser wird von einem Elektromotor gesteuert und damit der Leerlauf korrigiert; normalerweise verstellt sich da aber nix von alleine.
Irgendwo im Forum gibts ne gute Anleitung zum Einstellen...
Ja, Danke den hab ich gefunden.
Ich hab mir jetzt nochmal die Markierungen auf dem Nockenwellenrad und der Riemenscheibe angesehen und hab festgestellt das der Zahnriemen um 1 Zahn versetzt war.
Das hab ich jetzt korrigiert.
Aber leider ist jetzt meine Wasserpumpe undicht.
Wenn ich den Stecker von dem kleinen Elektromotor (am Leerlaufsteller) abziehen dann läuft er im Leerlauf, zwar mit erhöhter Drehzahl aber er geht nicht mehr aus.
Das Teil sollte sich selbst (also STG) anlernen, aber weiß nicht wie lange das dauert, oder ob es besser ist, das mit Tester anzulernen. Es gibt auch eine Grundeinstellung die hier irgendwo beschrieben ist, aber wenn Du da nix gedreht hast, sollte sich nichts verstellt haben...
Es kann gut sein, dass du im LL jetzt eine andere Drosselklappenstellung brauchst als vorher. Schließlich hast du einiges am Motor wieder auf Stand gebracht
Was ich meinte, war eher sowas wie ein Kontaktproblem am Leerlaufsteller. Ich hatte, allerdings am Vergaser, was ähnliches. da hatte das Leerlaufabschaltventil einfach keine Masse.
Gruß,
Sebastian
HURRA HURRA!
Mein Wagen schnurrt wieder wie ein Kätzchen!
Ich möchte Euch allen erstmal für Eure Hilfe und Eure Antworten danken.
Jetzt zum Fehler.
An der Drosselklappen Einheit gehen von der Rückseite zwei Unterdruck Schläuche ab. Einer geht zur Unterseite vom Luftfilter und einer zum Aktivkohlefilter.
Den Schlauch zum Aktivkohlefilter hab ich vergessen anzuschließen.
Nachdem ich den angeschlossen hatte lief mein Kleiner wieder wie vorher nur besser.
Frei nach dem Motto "Wer gucken kann hat mehr vom Leben "!
Ich bin so froh das mein Kleiner nach so einer großen und für meine Verhältnisse umfangreichen Reparatur wieder läuft.
Vielen Dank.
Gruß Rookie65
