war im 6N ABS Serie oder Aufpreis? Und wenn das Auto Airbag hat, dann hat es automatisch ABS oder nicht?
Danke, mfg
Hi, also ich habe nen 6N mit Airbag, aber ohne ABS, von daher stimmt es nicht dass ein 6N automatisch ABS hat, wennn Airbag vorhanden...
polo*w85
ich hab weder das eine noch das andere es kommt auf den jahrgang an...vor 10 jahren war sowas halt noch nicht serie
airbaga wurden aber schneller serie als abs....
Es gibt auf jedenfall alle möglichen Varianten! Ich hatte auch nen Polo von 96 mit Airbag aber ohne ABS!
Jetzt beim GTI hab ich beides, GTI von 98!
Gruss Green
also ich habe einen von 96 mit airbag und ABS obwohl mein abs licht zz leuchtet weil sensor im arsc hist *grml*
Hallo leute..
habe folgende Frage..
Hat mein Auto ABS?
habe diverse Vollbremsungen hinter mir aber nix...
^^ jetzt würde mich gerne interessieren ob ich kein ABS habe oder ob da iwas defekt ist.
Vielen Dank
haste nen abs block unter der motorhaube?
haste raddrehzahlsensoren?
Wo sitzt denn der abs block genau ? )
mhh wenn man nicht weiß wie er aussieht ists natürlich blöd des zu sehen
ich weiß wie er aussieht
aber hab keine ahnugn wo er beim 6n ist ich hab nämlich kein abs
guck nach nem alu block wo bremsleitungen rein gehen
okay Danke =) gucke mal.. bin gleich zurück
Guck einfach ob in der Mittelkonsole ein "Schalter" ist bei dem ABS drauf steht (unter dem Warnblinker).
auf so einfache ideen bin ich gar nicht gekommen
ne so einen habe ich definitiv nicht..
haste auch kein airbag und so dann dürftest du ja auf ein leergewicht von 880kg kommen
Airbags hab ich aber
dann nicht dann wär er nämlich wie meiner
also.. hab en 99er 1.000000 Liter Motor
habe Airbags aber keinen ABS knopf...
also?
wenn auch kein block davon da ist würd ich sagen hast kein abs
ABS Knopf haben NUR alte ZE!
der 99er hat schon neue ZE, beobachte mal bein Motorstarten, ob ABS und Airbagleuchte kurz aufleuchten.
Edit: So müsse bei dir aufleuchten (Beispielbild)[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
stimmt tobikauft,wollte ich auch schon schreiben aber,laut profil hat er den AER drin und der ist alte ZE
Folglich müsste er den knopf unter dem Warnblinker haben,hat er aber nicht.
Beobachte mal alle Discolampen die angehen,sobald du die Zündung anmachst.
Wenn nicht drangepfuscht wurde müsste die ABS-Lampe angehen.
Aber vllt hast du auch kein ABS.
Guck mal einfach am Vorderrad ,ob da ein Kabel zu einem kleinen Sensor hingeht...
ich danke euch vielmals werde später mal nachschauen..
LG Sami
ABS Knopf haben NUR alte ZE!, der 99er hat schon neue ZE
glaub ich aber nicht, meiner is auch bj 96 und kein abs.
ich zitier mal aus nem andren beitrag.
'ABS 6N 1:
-Kontrolleuchte beim Warnblinkschalter
-Steuergerät am "Bremsblock" erkennbar mit
übertrieben 1000 Kabeln
-Kabel gehen zu allen 4 Reifen - von
Bremsleitungen zB durch die Stecker
unterscheidbar
-Innendurchmesser Bremstrommeln 200 statt 180
-Steuergerät per OBD ansprechbar
-Klackern beim Glatteisbremsen (ABS "regelt" sich
tot)
-"grüne" Sicherungen oben drauf aufm
Sicherungsblock huckepack (beim 6N 2 huckepack
auf dem Akku , vulgo "Batterie")'
Meiner einer, wollt selber grad suchen wo ich des rein geschrieben hab - passt hier wie die Faust aufs Auge
Frage: Gab es bei allen Re-Imports keine ABS?
Bzw. Gab es auch mal ausnahmen, somit Re-Imports mit ABS?
ich habe aber Baujahr 99 kein reimport und trotzdem kein abs..
habe jedoch Sicherungen auf der Batterie
Antiblockiersystem (ab 1994, Serie in Deutschland ab Ende 1996) sagt Wiki
