Hallo zusammen.
Ich habe vor kurzem bei meinem Polo 6n die Boxen in den Türen gewechselt.
Dafür habe ich folgendes Kabel verwendet:
Wenn es so ist wie beim 6N2, sind Hochtöner und Bass parallel geschlossen; allein die "Drossel / Kondensator" am LS ist die Frequenzweiche
Was für LS hast denn in die Türen eingebaut? 2Wege?
ja, in den Türen habe ich 2-Wege Lautsprecher eingesetzt. Also brauche ich nicht beide Stecker an den Hochtönern zu benutzen, damit es klappt? Wenn ich nur einen benutze, funktioniert die Tür leider nicht..
Grüße
Edit: ich hänge mal ein Bild der original Hochtöner ein. Die haben 2 Stecker.. das verstehe ich nicht, beide muss ich benutzten damit alle Lautsprecher gehen..
Der 1. Stecker ist vom Radio zum HT und der zweite Stecker ist vom HT zum Tür-LS - schau mal die Metallbahnen unterhalb der Stecker an, das ist nur durchverbunden
Da hat sich VW an uns "reich gespart", weil pro Auto 4* Kabel mit je ~60cm Länge gespart wurden
Wenn du jetzt also sowohl die HT als auch die Tür-LS gleichzeitig betreiben magst, musst du das Audio-Signal von der "Doppelsteckstelle" beim HT zum Tür-LS bringen. Da du eh schon am Pfuschen bist, könntest du Stromdiebe benutzen oder - wenns länger als bis zur nächsten Saison halten - soll auch einfach die Kabel löten.
Ganz toll wirds natürlich, wenn du alles vom ISO-Stecker hinten am Radio durch die Faltenbalgdurchführung bis hin zu Tür-LS neu verkabelst und einpinnst etc.
... das wär aber etwas viel Aufwand, für wenn du nur die HT plug&play tauschen magst.
-> Löten klingt hier nach dem Preis/Leistungssieger
/edit: Löten (verbinden):
blau auf blau
braunblau auf braunblau
(s. Bild)
