AAU und AAv sehen optisch gleich aus; bleibt deinem Gewissen überlassen ob du das einttragen lässt. Vielen fahren ne Nocke (usw...), die auch nicht eingetragen ist...
Je nachdem wieviel du fährst, ist ein 5-G empfehlenswerter
Sollte ich doch ein 5Gang bekommen/nehmen, müsste ich aber sicherlich noch das Schaltgestänge tauschen, oder?
Naja ich fahr ca. 10tkm im Jahr, wenn es hoch kommt, vlt. auch nur 5-10tkm...und weniger Stadt...
Ich finde 4Gang aber eigentlich auch schöner....
Moin, für das 5 Gang musst du den Schaltfinger und die Kugel am Getriebe tauschen und eine der Plastikführungen in der Schaltkulisse entfernen. Wenn du ein 5 Gang nimmst, schau unbedingt nach der Übersetzung. An sich passen alle 085er Getrebe, selbst die Mit Seilzugschaltung bekommt man rein.
Damit musst du nicht zwingend beim 86C schauen, Golf2, Golf 3 Caddy, Polo6n, Lupo hatten auch alle teils die 085er Getriebe verbaut.
Gruß,
Sebastian
O.K., vielleicht doch lieber ein 5-Gang, so wie ich gesehen habe, bekommt man damit auch eine größere Endgeschwindigkeit,
aber...
was wäre denn spritziger, 4-Gang oder 5-Gang?
Möchte gerne mehr Beschleunigung rausholen.
Aber ist es wirklich so,
4-Gang um die 130-140km/h und bei 5-Gang um die 150-160km/h ?
Getriebe wäre aber dennoch schön neu zu haben, ob nun 4- oder 5-Gang,
ich habe das Problem, dass er ab und zu knarzt, wenn ich in R schalte und ausserdem knarzt es immer, wenn ich die Kupplung trete(Ausrücklager?)...sonst funktioniert das Getriebe..
achja und beim Anlassen knarzt es fast immer(ist das der Kranz im Getriebe, oder Anlasser?)
Also wäre wichtig für den Umbau zu den Notizen:
1. AAV Motor
2. (muss nicht aber. s.o...) Getriebe(optional 5-Gang)
3. AAV Steuergerät (habe aber in anderen Posts gelesen, dass ein AAU sogar auch funktioniert)
Der Rest, ob Luftfilter, Zündanlage, Abgaskrümmer, Motorkabelbau, Elektrik-Kabelbaum usw. ist alles gleich?
Ideal würde ich natürlich finden, wenn ich einen Motor inkl.
Getriebe, Steuergerät und alle anbauten finde(nunja..ich schau mal...)
Wenn du dir ein 5 Gang holst wäre es ideal, wenn du das neue Getriebe erstmal öffnest & schaust, ob die Lager alle i.O. sind.
Ich hatte bei meinem zwei Lager erneuern müssen. Dafür war das Getriebe allerdings recht billig...
Grüße,
Sebastian
womit würde man beschleunigungstechnisch besser fahren
Mit mehr Hubraum
Jep, das 084 ist ein 4-Gang.
Eine bessere Beschleunigung und eine passable Endgeschwindigkeit bekommst du allein übers Getriebe nicht hin.
Entweder das Getriebe ist kurz übersetzt dann fehlt es obenrum oder das Getriebe ist länger übersetzt und es fehlt dem Motor an Drehmoment.
Gruß,
Sebastian
hm...denke eher das die PS ausschlaggebend sind nicht der Hubraum...
Passt das auch dann alles von den Steckern?
Jein, wenn es aus dem gleichen BJ ist schon; in 93 nach August glaub ich wurden die Stecker zum STG geändert (AAU und AAV) das erkennt man am kurzen STG-Gehäuse am einfachsten.
Bringt denn der Hubraum alleine die Kraft?
(oder halt auch nicht, wenn nicht vorhanden)
...da brauchste einfach nen weicheren Sitz
Bezüglich getriebe:
Es passen alle 084er & alle 085er Getriebe.
Was du maximal umbauen musst:
-Teile für Seilzugschaltung abschrauben
-Töpfe für die Antriebswellen umbauen, sprich deine alten verwenden und ggfs. die Wellendichtringe dahinter neu machen, sollte aber beim 92er nicht relevant sein.
-An der hinteren Drehmomentstütze im Übergang ein paar Millimeter Alu wegschleifen.
Da hatte die Stütze etwas geklemmt, weil man den Übergang vom Halter zum Getriebegehäuse etwas anders gestaltet hat.
Das hatte ich alles bei meinem. Dafür war es vorher in irgend einem Diesel Caddy auf 6n Basis.
Gruß,
Sebastian
Wie k+b210 schreibt, es passen alle 084er- und 085er-Getriebe an den Block.
- Ich glaube aber, dass der Winkel für das Motorlager am Getriebe nicht gleich ist.
- Zu dem Thema mit dem Schaltgestänge kann ich nichts sagen.
- 4- und 5-Gang-Polos haben nicht den gleichen Stabilisator.
- Alle Getriebekennungen mit einem C am Anfang haben auf der Beifahrerseite einen längeren Getriebeflansch. Entsprechend muss die Antriebswelle kürzer sein. Also prüf erst mal, was für eine Kennung Dein jetziges Getriebe hat.
ein Getriebe passend zu den Achsen auszuwählen, wenn man diese nicht auch tauschen möchte, richtig ?
ist ein AKV
Wie Hokuspokus schreibt,
sind die oberen Getriebehslter zwischen 084er & 085er verschieden.
Da muss es der Halter vom Polo 86C sein.
Das hatte ich ganz verdrängt.....
Gruß,
Sebastian
Nein; man kann den Achstummel am Getriebe einfach tauschen!
..das sind ja schon sehr viele informative Sachen hier, sehr schön, nun noch zu den Verschleißteilen, was würdet ihr beim Um/Einbau generell wechseln,
-alle Flüssigkeiten natürlich
Motoröl, Kühlmittel, Getriebeöl usw.
- Zündkerzen
- Luftfilter
- Abgas und Ansaug-Dichtungen?
-dann auch Kupplung gleich neu, wenn das Getriebe nicht angeflanscht ist?
-Zahnriemen und WaPu auch gleich neu?
-und der Riemen an der LiMa...sonst noch etwas?
So in etwa dachte ich mir müsste das passen, oder...
ja -Motoröl, Kühlmittel, Getriebeöl usw.
ja - Zündkerzen
ja - Luftfilter
nur wenn undicht; Abgaskrümmer reissen gerne die Bolzen...- Abgas und Ansaug-Dichtungen?
In jedem Fall kontrollieren, wenn noch alles gut ist, wenigstens das Ausrücklager -dann auch Kupplung gleich neu, wenn das Getriebe nicht angeflanscht ist? (auch wenn es angeflanscht ist); alles ab und auch neue Simnmerringe rein; Motor und Getriebe!
auf jeden Fall! -Zahnriemen und WaPu auch gleich neu?
Ja -und der Riemen an der LiMa...sonst noch etwas?
Jetzt wollte ich gestern die Teile zusammen kaufen,
dann viel mir ja aber noch rechtzeitig ein,
dass ich dann ja keinen 1,0er mehr sondern einen 1,3er habe...
sind die ganzen Teile, wie Wasserpumpe, Riemen, Simmerringe, Kupplung, Ölfilter etc. trotzdem die gleichen, der Motor hat doch eigentlich nur eine andere Bohrung oder, der Rest ist doch egal, ausser vlt. Kolben usw... oder sehe ich das falsch?
Müsste ich die Schlüsselnummer von einem 1,3er AAV jetzt eintragen? Wenn ja, hat jemand eine?
Danke.
Es geht mir jetzt erstmal in erster Linie um den Umbau,
welche Teile ich bestellen kann/muss.
Sind die Teile aussen beim AAU und AAV identisch?
Aber nur zwischen den alten 084er und 085er Getrieben. Ich hatte mir in den 86c ein 6n-Getriebe (CWU) eingebaut. Da sind die Flansche nicht kompatibel. Deshalb musste eine kurze Welle her.
Also ich habe vor dem Umbau immer Teile auf die Schlüsselnummer:
0600 / 661
gekauft.
Laut der unteren Tabelle müsste ich die Teile jetzt doch bei 1.3 mit Nummer:
0600 / 599
kaufen, richtig ?
dann zeigt er mir aber noch zur Auswahl:
Volkswagen Polo II (80) 1.3 2G
und
Volkswagen Polo II (80) 1.3 MH
an, ist 2G richtig?
bräuchte nur eine Info, damit ich die Teile rechtzeitig hier habe für den Umbau.
sieht gut aus, die Teile sind wohl identisch,
jetzt die Glaubensfrage bei der Kupplung, Sachs oder LUK ?
ist ein AKV
Klar passt das; mir persönlich wäre es zu kurz übersetzt, ich habs halt bei 100km/h gerne wenn der Motor nicht über 3000rpm dreht
Was passt denn nun nicht, die Übersetzung oder die Antriebswelle auf der Beifahrerseite?
Wenn Du die Welle meinst, vergleich doch mal bitte den Ausstand der Getriebeflansche von altem und neuem Getriebe. Sind die gleich, muss es passen.
Ansonsten Flansch wechseln, oder passende Antriebswelle beschaffen.
