Hallo, ich brauche eure Hilfe.
Bei der Batterie oben sind 4 Flachsicherung en die ich gerne wechseln möchte
Frage: zuerst Batterie abhängen, habe ich schon gemacht.
Danach habe ich versucht die Flachsicherung einzeln herauszuziehen.
Das geht sehr , sehr schwer bzw. Geht nicht.
Sind diese irgendwie befestigt und muss irgendwas dabei beachtet werden?
Wenn nein.
Kann ich mit einer isolierten Flachzange die Sicherung herausziehen ohne dass dabei etwas " kaputt gehen kann " ?
Freue mich auf eure Infos.
Weitere Fotos kann ich gerne noch senden.
VG
Na ja, die Muttern müssen schon noch weg
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, passiert da auch nix
Grandpa,
noch keinen Kaffee gehabt ?
Die Lilly08 möchte die VIER Flachsicherungen wechseln....Dat sind die lustigen bunten unten im Bild...
Die Sicherungen unter den Muttern heißen Streifensicherungen oder Blattsicherungen...
Es gibt Flachsicherungszieher aus Plastik, die klemmen auch gern mal am Sicherungskasten der Elektrik als Werkzeug. Die greifen unter der oberen Kante der Sicherungen ein, damit man sie besser ziehen kann. Geht aber auch mit ner Zange...
Möglicherweise sind die etwas festgebacken, sollten aber zu ziehen sein...
Bist Du dir sicher das Du n Polo 86C hast ?
Bei meinem 6N sind es dort folgende Sicherungen :
2X 30A Grün : ABS Steuergerät
1X 20A Gelb : Lüfter Kühlmittel
1X 10A Rot : Klimaanlage
Die Sicherungen haben am Metall gern eine Hohle und somit mangelnden Kontakt...Also immer gegen Neue tauschen...
Flachsicherungen hat der 86C keine...
@83kW,
hta VW doch noch 1-2 in den 2F gepackt.
Meine 86C´s haben so neumodischen Kram nicht.
Auch wenn's jetzt etwas OT wird...
... und mich solche Details interessieren. Hat der 2er dann auch keine Vorbereitungen für den Sicherungshalter über den Hauptsteckern im Motorraum?
Meinst du neben den Motorsteuergerät ?
Da hat der nur den Halter für die möglichen zusätzlichen Relais für die Benzinpumpe vom Einspritzer.
Oder meinst du den Halter der Stecker für Lamda und Zusatzluftschieber der an der Ansaugbrücke festgeschraubt ist ?
Den haebn erst die späten 2er (Modelljahr 89/90) Davor gibt es da keinen Anguss an der Ansaugbrücke für dne Halter.
MfG Christian
Nein, ich meine oben am Sicherungskasten - besser gesagt über den beiden Hauptsteckern.
Dort befinden sich zumindest beim 2F entsprechende Aussparungen für den/die Sicherungshalter für Flachsicherungen.
Moin,
die Einschübe sind offensichtlich nicht nur für einen Halter von zusätzlich benötigten Flachsicherungen sondern auch für zusätzliche Relaisträger, je nach dem was man sich so gönnen wollte...
Die Steckplätze sind schon mit am "Sicherungskasten" schon dran, nur nicht belegt bzw. in benutzung.
Danke für die Info - da war VW ja offenbar mal vorrausschauend unterwegs...
Ein deutliches Zeichen dafür, dass Piech damals noch nicht seine Finger mit im Spiel hatte.
Pos #3 bz. #11
