Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem mit meinem Polo 6R 1.2 Benziner 22.000 KM
Wenn der Motor warm ist ruckelt er in Intervallen und hört dann wieder auf.
Er nimmt das Gas auch nciht richtig an.. erst wenn ich richtig rauftrete beschleunigt er ruckartig.
Alle 3 Zündkerzen habe ich schon gewechselt.. trz ist das Problem noch da
hier mal ein video zur Verdeutlichung
Fehlerspeicher auslesen kann da helfen.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen
Benzin Luft gemischt stimmt nicht - aber könnte alles sein meinte die Werkstatt
So ein Fehlerspeicher, wenn Fehler hinterlegt sind, können schon helfen Fehler einzugrenzen.
Man könnte man schauen ob irgendwo ein Schlauch ist der ein Riss oder Marderbiss hat etc.
Oder was lose ist, wie eine Schelle, Anschluss oder ähnliches.
Ansonsten würde ich die Ursache in der Motorsteuerung suchen.
Müsste man sich halt mal die Messwerte anschauen was passiert, wenn der in Intervallen ruckelt. Ob Zündfunke und Sprit(druck) Aussetzer haben oder ähnliches.
Drosselklappe könnte man auch prüfen und ggf. Sauber machen wenn die verkokt ist.
Da stand ja sicher noch ne Nummer dabei, und oder auch Text je nach Auslesegerät.
Das wäre für des Eingrenzen des Fehler von entscheidender Bedeutung
