Servus, nach meinem Umbau auf gti hab ich noch ein paar Probleme. Diese sind wie folgt.
Es ging los als er das erste Mal lief. Fehlerspeicher Erst gelöscht. Ging aber aus wenn man kein Gas gab. Fehlerspeicher ausgelesen : drosselklappenpoti stromkreis offen.
Okay. Neue gebrauchte Drosselklappe gekauft, reingemacht. Hatte Leerlauf. Allerdings ist der Leerlauf sehr unrund und er stinkt nach Benzin aus dem auspuff.
Genagelt hat er auch. Haben neue hydros und den zahnriemen rein gemacht. Nagelt immernoch aber leiser (wird wahrscheinlich das dünne Öl sein. Werde denke mal 10w60 probieren.)
Als ich auf der Autobahn gefahren bin hat er kein Gas mehr angenommen, Drehzahl hat kurz gesponnen im Tacho und danach war wieder alles normal. Auslesen-> kurbelwelle sensor kein Signal. Okay habe dann einen neuen eingebaut ( der freundliche hat mir einen von "kw" verkauft)
Jetzt nach dem Wechsel der hydros usw. habe ich das Problem das er wieder kein standgas hat. Egal ob er warm oder kalt ist. Zudem der Benzin Geruch. Als würde er viel zu fett laufen. Wenn er kalt ist und man fährt, ist er von der gasannahme gewöhnungsbedürftig, wenn er warm ist, ist alles top.
Jemand eine Idee? Evtl. Drosselklappe einen Weg? Oder zündspuhle? Oder der neue kw sensor?
Fehlerspeicher ist leer
Edit: wenn man versucht die Drehzahl im Stand bei 2000 Umdrehungen zu halten dann tanzt er immer drüber oder drunter. Und er hat leichte Aussetzer beim Fahren
Servus,
bin kein Experte, aber nur mal laut gedacht.
mit neuen Hydros kann es auch eine Woche dauern, bis das Nageln vergeht, wobei das
nach meiner Erfahrung mit dünnerem Öl spürbar besser wird. Ich nehme bei meinem 6N1 1,0 (98) immer schon 5W40.
Die Probleme mit dem Standgas nach dem Hydros- und Zahnriemen-Wechsel kenne ich, das war eine ziemliche Fummlerei, die Zündung danach wieder korrekt einzustellen.
....letztendlich war die richtige Position des Verteilers auch weit von der ursprünglichen Position entfernt.
Also ich tippe mal ganz stark auf einen verstellten Zündzeitpunkt.
lg. Bernhard
Ps. den Zündzeitpunkt stelle ich so ein. https://www.polotreff.de/forum/t/245110
Fahre mom. 5w50 weil andere Nocken usw.
Es geht um einen gti. Da kannst die zündung nicht einstellen. Habe aber schon einen Fehler gefunden. Die neue gebrauchte Drosselklappe macht im Stand die Klappe selber leicht auf und zu. Also jetzt gibt eine neue
na dann, alles gut und ich hab auch was dazu gelern
.....passt scho.
Also mit der neuen dk wurde es besser aber das Problem ist immernoch nicht behoben :'(
Seiden weich sagt ja niemand aber es is komisch. Mal geht er aus, mal nicht. Immer so wie er grade "Laune" hat. Er stinkt halt auch nach Benzin. Könnte es evtl. Der wassertemp.sensor sein?
Weil kurz gesagt, ich hatte mit dem Kontakt, der den Motor aufbauen lies/aufgebaut hat und er hatte diese Probleme nicht. Er hat den polo nur verkauft weil er glaube einen heckschaden/Totalschaden hatte. Der neue Besitzer wollte ihn in einem 6n2 eintragen lassen, das aver nicht geht wegen der abgasnorm. Und jetzt habe ich ihn. Also denke ich mir. Warum sollte mich der "Erbauer" verar... Hat ja nichts davon. Also denke ich das irgend ein sensor o. Ä. Noch Probleme macht
Fs auslesen und MWB anschauen.
Und natürlich würde dich der Erbauer nicht verarschen, hat er ja auch nur mehr Kohle von.
Die 10w60 Geschichte hat er dir ja auch verkaufen können.
Wer sagt dir das er mir das gesagt hat? Er hat zu mir gar nichts gesagt bezüglich das ich 10w60 nehmen soll. Nur das er 5w50 damals gefahren ist. Und weswegen sollte er dadurch mehr Kohle haben wenn er Mir den Motor nichtmal verkauft hat?
Mwb werd ich mal durchkucken
Fs ist leer
Also lambda springt immer so zwischen 0,0001v und 0,744v ca. Im stand. Ist das normal?
Edit: war grade beim TÜV der sollte seine au Sonde mal rein hängen. Naja. Ergebnis:
Lambda im erhöhten Leerlauf bei 1,01-1,03
Und Co bei 0,7 ca.
Und im Stand zwischen 1,3-2,6
Ich fahre keinen GTI (6N1 1,4 MPI) aber ich hatte (abgesehen von dem Nageln) so ziemlich die gleichen Probleme wie du. Unrunde Drehzahl, hat mal kein Gas angenommen, mal ist er abgestorben, wenn ich kein Gas gegeben hab. Ist angesprungen und gleich wieder ausgegangen,...manchmal hat er funktioniert, dann wieder nicht. Ich hab damals auch erfolglos alles mögliche ausgetauscht. Zündspule, Kerzen, DK, Kraftstofffilter, Kühlmitteltemperatursensor....
Was tatsächlich deutlich geholfen hat war, den Ölabscheider auszutauschen (der war fast komplett zu und lies kaum Luft durch). Saubermachen geht fast nicht und das Teil ist wirklich nicht teuer. Danach lief er ein paar Wochen ganz normal und dann fing es wieder an nur dass es diesmal eine sich langsam verabschiedende Benzinpumpe war. Nachdem sie komplett hinüber war, nichts mehr ging und ich sie ausgetauscht habe, lief mein Polo wieder wie ein Glöckchen.
Wieso deiner nach Benzin stinkt, weiss ich nicht,...hast du dir mal die Benzinleitungen angesehen?
Benzinpumpe hatte ich anfangs auch in Verdacht. Habe aber das Problem wahrscheinlich gefunden. Werden nochmal mit einem anderen Gerät versuchen und dabei Gas geben aber das ist trotzdem zu wenig.
Hoffe es ist nur irgendwas im Ventiltrieb und nicht die Kolbenringe
Najaa, du hast mal geschrieben das "Scharfe" Nockenwellen verbaut wurden, wieviel grad haben diese? Evt Ventilüberschneidung und deswegen der Verlust.
Bei extremen Sport Nockenwellen kommt es durchaus zu Schwankungen der Leerlaufdrehzahl, wie hoch sind denn bei dir diese Schwankungen?
Es sind keine extremen Nocken verbaut. Mit denen sollte man noch durch die au kommen. Sind asynchrone 256 grad Nocken
Okay haben nochmal Kompression. Gemessen mit Vollgas. Jetzt passt. Hab mir nen druckverlusttsster gebaut und es liegt am Auslass Ventil. Muss ich nurnoch kucken wie ich es mache. Nen gebrauchten Kopf kaufen und zum abdrücken geben oder meinen aufarbeiten. Aber ich brauche mein Auto eig. Jeden Tag.
Zum Thema ausgehen: ich hab jetzt auch 2 Monate hin und her geschaut. Werkstatt (wo der Fehler nie auftrat), durchmessen, Schläuche zur DK, DK gereinigt, neue Batterie. Nach heutigem Stand sieht es so aus, dass es die Zündspule war. Neue Spule von eBay und er läuft schon über 50 km ohne Ausgehen. Schau dir mal deine Spule an. Meine hatte einen Riss. In meinem Thread hab ich, glaub ich, sogar ein Foto davon.
