HZ Drehzahl schwankt (sägt) wenn kalt / lauwarm
Steilheck86
Steilheck86's Polo 86C
Moin,
seit einiger Zeit sägt mein HZ wenn ich ihn warm abstelle und nach ca 1h oder etwas länger wieder starte. Er tut es auch nach einem Kaltstart, wenn er dann eine weile im Stand lief.
Der absolute Kaltstart selbst funktioniert ohne Probleme. (einmal aufs Pedal, um die Kaltstartautomatik zu aktivieren, ohne Gas starten und er läuft mit erhöhter Drehzahl - Dann kurz aufs Gas und er läuft etwas tieftouriger - lässt man ihn dann noch 2-3 Minuten laufen, sägt er)
Er sägt, wenn er das tut so stark, dass er dabei manchmal sogar aus geht. Lässt sich sofort wieder starten.
Wenn der Motor richtig warm ist, läuft er einwandfrei.
Kurz zum Auto:
HZ Motor
BJ 1989
KM 100.200
Vergaser ist ein originaler Weber
Was habe ich vor kurzer Zeit erneuert:
Vergaserflansch
Beschleunigermembran
Kerzen
Verteilerkappe mit Finger
Luftfilter
Spritfilter
div. Schläuche auf Risse geprüft, ggf. getauscht
Hat jemand noch eine Idee?
