Was ist das für ein Motor ?
Stoni1977
Stoni1977's Polo 86C
Moin moin,
ich habe die Chance auf einen gepflegten Polo. Laut Papiere hat er 75 PS. Laut Bild ( siehe Anhang ) bin ich der Meinung, dass es diesen Motor mit dem runden Luftfilterkasten nur mit max. 55 PS gibt. Stimmt ihr mir zu oder kann mich jemand eines besseren belehren ?
Screenshot_20190731-
ist nen aau oder aav .
der nz/3f (75ps) hat den eckigen luftfilterkasten vorm scheinwerfer.
Hallo
Wenn es original Einbau ist hat manuz recht.Bei Fremdeinplflanzung kann es dann natürlich der 1,6er ABU ( oder AEA mit deutlich Mehraufwand beim einbau ) mit 55 kW sein.
Stoni1977
Guten Morgen. Danke für eure schnellen Antworten. Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Bis jetzt dachte ich, dass die Motoren mit min. 75 PS generell den eckigen Luftfilterkasten haben. Aber ok. Danke nochmal.
Sieht für mich sehr orginal aus. Also aau oder aav also 45 bzw 55.
Schau mal im Kofferraum. Da ist ein Aufkleber an der Rückwand, über der Ersatzradmulde.
Da steht der Kennbuchstabe vom Motor drauf.
Wenn das noch zu lesen ist weißt du zumindest was da Original eingebaut war.
Wenn dann dort 3F auf dem Aufkleber steht hat wohl jemand den Motor getauscht. Denke aber auch das da eher was von AAU oder AAV steht.
Stimmt die Fahgestellnummer mit den Papieren überein?
Wenn das ein ABU oder AEA Umbau wäre und in den Papieren 75PS steht, dann müsste der Motor ja bei den Eintragungen zu finden sein...
Hallo
Nee das würde man an der zahnriemenverkleidungen sehen, die ist anders, da der 1,6er Block ja höher baut drum passt da die vom 86c nicht dran
